Как бороться с запотеванием стекол? особенно во время дождя видимость "0"
  • Автор темы Shved
  • Ответы 108
  • Просмотры 52К
Shved
Папа - гонщик
None
перепробовал несколько жидкостей...
один фиг... осталось тока не дышать и перед входом в машину раздеваться...
ну а печку сначала включить? обдув лобовухи?
замени фильтр салона и водосток проверь....
1. Загляни под коврики, может там болото уже
2. Собери всю гряз из салона
3. Проверь печку
4. Проверь водостоки
5. Проверь антифриз на утечку
Просто само собой такого не бывает, чтобы стекла просто так потели. А может пиво по меньше пить надо :D
и устрани провисание передних дверей, если конечно есть, в купе с плохими уплотнителями.
ну тогда его наверное сдувало бы :D :D :D
в Фольксваген Гольф 2 частенько собирается вода в багажнике, проверь.
А так машину сушить надо, через резиновые уплотнители вода может проникать в салон или через рваную внутреннюю обивку дверей.
фильтр стоял саомдельный... сёдня сниму...
а про воду... дык а если штаны и куртка сырая? снимать перед входом и в кулёчик?...
печку включал... еще больше и быстрее туман.... может надо постоять так счасик?
1) фильтр салона
2) радиатор печки
третьего при нормальном раскладе не дано.
если потеет без фильтра - то 99.9% это радиатор печки, антизапотевателей использовать не нужно, нужно искать причину.. а если у вас дно в сито, то..
Storm-spb написал(а):
1) фильтр салона
2) радиатор печки
1. фильтр салона кретичен тока при работающей печке?
2. при дожде надо стопудово включать печку? т.е. обдув на минимуме? т.е. температурой из под капота? (которая не всегда равна температуре за бортом)
Такая же хрень, стекла потеют очень быстро. Машину купил недавно, вчера попал в первы дождь.
Заметил интересную особенность, печка включсена на тепло, все ок. Переключаю на холод тоже все нормально, через некоторое время, начинают потеть стекла. Причем это время всегда разное от минуты до часа.
Уровень жидкости не меняеться, по всяком случае на первый взгляд.
Может салонный фильтр сменить надо?
Говорят,что с похмела в машину сядешь все стёкла потеют и зубы тож. :D А какие жидкости,антисептические из аптеки? :D Фильтр на печку менять не пробовали?
У меня проблема пркатически решилась заменой фильтра салона (GolfIV). Про водостоки кто-нибудь может рассказать? Где их искать?
утечка антифриза в салоне
точно. что такое водостоки и где их искать? снаружи?
byvaet chto esli v salon probegaet voda to togda stjokla poteyt esche bol'she,u menja byla takajazhe mul'ka,nashjel to mesto ,sejchan vsjo suho,pomoglo!
у меня проблема отпала, когда убрал самодельный воздушный фильтр...
толсто наверно навалил...
Если ваши запотевшие стекла не оттираются тряпочкой, то пришел кирдык радиатору печки. Срочно меняйте, иначе при первых же холодах вы ничего через стекла не увидите.
