vw-vod
3, 10 и 11 группы полным акселератором с 1500 об\мин до 4000. лог выкладываешь на файлообменник, ссылку в соответствующую тему
kalina написал(а):Я в свое время года три назад на AUDI А-6 2.6 эту ошибку вылечил регулировкой давления наддува турбины. Длителный и геморный поцес
получился ( Проехал-подрегулировал, Проехал-подрегулировал)пока не получил нужного результата Давление наддува турбины надо смотреть в движении на третей передаче при педали газа в пол Разниц в показаниях давления в 11 группе 3 и4 поля не должно превышать 100 единиц
зато теперь не страшно.Andrey8787 написал(а):Ребята, подскажите кто-нибудь. Что делать и где искать решение.
Кстати, вычитал про шток, который крутит геометрию турбины. Вроде 15 мм ходит туда сюда.
У меня та же пооблема и выдает ошибку датчик температуры впускного коллектара!чистка датчика ни к чему не привела,менять его иль может быть еще какая-то причина,чтоб не выкидывать деньги на ветерВсем привет...
Вот пытаюсь решить проблемку, связанную с давлением, ошибка - 17964 Давление ниже нормы
До этого вылечил передув(выше нормы) заменой датчика температуры впускного коллектора - он же давления турбины...
Вообщем... суть в чём... при разгоне.... на третьей-четвёртой передаче, при оборотах 2800-3000 об.м - двигатель отсекается, переходит в аварийный режим... и не развивает обороты... после перезапуска та же картина... при этом записывается ошибка #17964 Давление ниже нормы...
Подозреваю EGR клапан
Вот записал логи при отсечке
