ALEKS TDI
- РОССИЯ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
- <VW PASSAT B3 1.6 TD RA> <VW GOLF 3 1.6 ABU>
Начинают дуться спустя 15 минут после заводки двигателя сначало не обращал внимание, но настораживает менял крышку РБ ставил синюю турецкую потом нашел оригинал, сменил помпу с теромостатом, радиатор nissens тоже новый поставил. одна фигня да при скорости после 100 начинает грется и выбивает тосол из бачка это по трассе, по городу не греется. до этого менял кольца и прокладку под головой. Помогите!!!
А крышкуРБ,прежде чем её менять, легко проверить на способность удерживать положенное давление.
