О генераторе горит лампочка зарядки
Motto написал(а):
У меня генер Бош, 90А.
Лампа зарядки не мерцает.
Она либо горит, либо нет.
Если называть вещи правильно, то эта контрольная лампа вовсе не лампа зарядки, а индикатор того, что генер перешел на самовозбуждение и от аккума ни один потребитель напругу не берет, все обеспечивается генератором. А аккум заряжается.
Если лампа тлеет, а при нажатии на газ тухнет, то всего скорее генеру не хватает тока возбуждения.
Когда то в мануале вычитал, что если лампа зарядки тлеет постоянно, то возможно пробит один из силовых диодов моста.
она (он) не все время тлеет. И если присмотритесь после долгой езды выключите все потребители и посмотрите внимательно на светодиод. Правда еще сильно зависит от состояния аккумулятора.
Кстати добавлю в заключение проблемы с фазами можно осцилографом посмотреть
тоже мерцает контрольная лампа,мерцание проподает после: повышения оборотов, включения потребителей (чем больше потребителей, тем меньше мерцание)
проявилось после замены реле регулятора гена бош
Ну и не заморачивайся, это нормально.
это кто это сказал что это нормально?????????????????????? .... генератор в ремонт нужно .. сматреть внимательно че там у него не так .. думаю что диоды .. хатя может и РР
несколькими постами выше, вопрос,я со своей стороны варианты предложил,сделать ревизию генеру,ответ оказался,не заморачивайтесь это нормально!!! :unknw:
Stranger21 :hat:
сча начнеться лекция про нормальность мерцания лампы генератора ))) :LOL: :LOL: :LOL:
я готов :hat:
щеткам хана 100%
Но ведь на генах VALEO и правда глюк на глюке и глюком погоняет... На хх мерцает не только лампа зарядки но и фары и карлсон(в салоне) и т.д. и т.п. :drive:
Вот,не надо говорить ХЮ. У меня гена VALEO и ничего не мигает и светик горит только при заглушеном двигателе.
Смотрим токосъёмные кольца если РР новый.
Что такое РР? Я подьезжал в сервис сказали к гене претензий нет! А все равно мля мерцает!Как только коксу под жопу поддашь -все ок, а на холостых собака мерцает... :drinks:
бизон написал(а):
это я думаю имеется ввиду реле регулятор, а токо съемные колечки посмотрю.
и сразу вопрос - они заменяемы?
сегодня меняли мне токосъемные кольца, правда на генераторе Bosch. Цена вопроса - около $10.
так и у меня Bosch, (менять буду сам)
но есть вопрос: как понять, что им пипец? визуально по выработке(износу)?
на моих щетках и кольцах было видно невооруженным глазом.
началось с того, что вчера вечером внезапно пропала зарядка с гены.
доехал на АКБ, разобрал генератор, верхняя счетка и кольцо в идеале, нижняя счетка короче верхней на несколько милиметров, износ неравномерный, кольцо тоже очень существенно изношено (это видно - тоньше верхнего на пару милиметров в диаметре). так что там даже гадать не нужно было.
по износу все видно, бывает уже медь стерта и уж по пластику щетки трут.
Вариантов ремонта колечек несколько, самый правильный видимо замена коллектора в сборе, ну и несколько колхозных методов. :)
Кстати, да, если фары мерцают, то это очень похоже на щетки. Мерцаний света быть не должно.
