Test13 написал(а):VW passat 87 г.в.
3 дня назад начала периодически гореть на холостых лампа АКБ, дашь оборотов и гаснет, все собирался проверить счетки и не успел
При поездке вчера, сумерки, легкий дождик, загорается АКБ даю газу гаснет но не полностью, ну ничего, думаю до дому доеду и завтра посмотрю, но в течении 3 след. минут, радио плавно перестало играть, дворники замедлили движение как в Матрицепанель приборов стала тускнеть, как будто вилку из розетки "медленно вынимают", стрелки топлива и ОЖ поползли к нулю, и ..... заглох. Попытка завести - ни к чему не привела, стартер и не думает крутиться, свет фар меркнет. Думал что доездился без зарядки акумулятора и посадил акумулятор.
Сегодня отбуксировался до сервиса, благо рядом был. Сам не полез, знания базовые, практика близка к нулю да и "помирал" как то странно.
Итог после сервиса:
акум в норме, проводка в норме, генератор сняли почистили, на стенде погоняли - нормально, поставили на место (отдает генератор под и без нагрузке в пределах нормы) и о чудо - завелась.
Еду до дому и минут черз 15 опять АКБ загорается кратковерменно на 1-2 сек. на оборотах 1800 где то, потом еще несколько раз. Но доехал нормально.
Завтра опять за руль и жду что же будет... Может кто сталкивался с таким чудом?
Motto написал(а):У меня генер Бош, 90А.
Лампа зарядки не мерцает.
Она либо горит, либо нет.
Если называть вещи правильно, то эта контрольная лампа вовсе не лампа зарядки, а индикатор того, что генер перешел на самовозбуждение и от аккума ни один потребитель напругу не берет, все обеспечивается генератором. А аккум заряжается.
Если лампа тлеет, а при нажатии на газ тухнет, то всего скорее генеру не хватает тока возбуждения.
Когда то в мануале вычитал, что если лампа зарядки тлеет постоянно, то возможно пробит один из силовых диодов моста.
Привет ! подскажи если знаешь. у меня такой же генератор, проблема в том при запуске движка не гаснет лампа зарядки пока не нажмёшь газу
ВКОНЦЕ ПОСТАВИЛ СТАРЫЕ ЩЕТКИ И ВСЕ НАЛАДИЛОСЬ. Я ЗАНЕС ПРОДАВУ ЭТИ ЩЕТКИ. ОН МНЕ ДАЛ ДРУГИЕ И Я ЗАБЫЛ ЭТУ ПРОБЛЕМУ
