Вопрос про клапана крутятся во время работы или нет?
  • Автор темы gnumodel
  • Ответы 142
  • Просмотры 34К
Serega862 написал(а):
Тогда зачем шарошить седла клапана при замене втулок??? Только ради равномерной площади прилегания и создания внутренней и внешней фаски ?
Именно!
В таком случае даже кривой клапан можно просто притереть и все
Это как?! o_O И что это будет?! :)
Не поверишь, бывает и такое! :)
Предыстория: авто работало не равномерно, двиг колбасило из стороны в сторону, в одном из цилиндров пропала компрессия. До этого, буквально пару т.км, в сервисе ему меняли МСК со снятием ГБЦ. На вопрос что это может быть, в том сервисе ему сказали возможно прогорел клапан(типо бракованный), но когда они снимали и ремонтировали ГБЦ - все проверяли и все было ОК!!!
В общем вскрытие показало, что один клапан набил эллипс на седле, а на его стержне были видны следы выработки, что то вроде ступеньки. Мало того вытащить клапан простым усилием не удалось, выбили молотком.
В итоге: повторная замена МСК (что бы уж наверняка), одного клапана и одной втулки (остальные были заменены ранее) и правка всех седел в Механике.
Кстати, приемщик осмотрев ГБЦ сразу сказал что клапан был изогнут, пусть и не много но искривление было точно!
Я так думаю, что повреждения были получены при засухаривание клапанов, другой вопрос, чем и как нужно было давить на клапан? А может они засухаривали клапана молотком? :LOL: В общем уже не узнаешь, да и не важно.
Пообщался с мотористами...
Их ответ такой...
Крутятся за счет... формы кулачка распредвала и его набегание на клапан с некоторым смещением, а также подбора пружины клапана...
Соответственно, если нет гидрокомпенсаторов, то действует напрямую на клапан и тарелку, а если есть гидрокомпенсатор, то кулачок обеспечивает постоянное вращение компенсатора, а клапанная пружина обеспечивает проворачивание клапанов.
Anton83 написал(а):
...клапанная пружина обеспечивает проворачивание клапанов.
Так ведь клапанных пружин две. И навиты они в противоположные стороны. Таким образом, при сжатии обеих пружин одновременно не может возникнуть вращающего момента.
их далеко не везде 2 шт :hat:
их делают с разным шагом навивки, но навивка в одну сторону (кстати именно поэтому).
И первоначально вопрос не в конструктиве был поставлен. А в факте.
Можно ещё кучу вопросов наставить, а что если 2 пружины, а сошлифуем на них не 260 градусов...А если рапспредвал кривой...
Мужики, не издевайтесь ... Откуда возникае вращение по окружности при сжатии цилиндрической пружины, в том числе навитой с разным шагом. Возьмите пружину, нанесите продольную линию по виткам и под микроскопом внимательно посмотрите, что при сжатии ничего с линией не происходит- нет перекоса :LOL:
:lol2: :lol2:
Кстати, а как тогда с пружинами подвески дела будут? Ну, с передними ладно, там допустим верхняя чашка может крутиться, а вот на задних стойках-то нет? B)
Только что консультировался по телефону с одним гаражным мотористом, довольно авторитетным. Он подтвердил, что клапана вращаются, но за счет чего это происходит, он затруднился объяснить.
  :lol2:  :lol2:
Ага, земля плоская и на 3-ех китах...
Для чего интересно в сопромате винтовые пружины растяжения-сжатия рассчитывают на крутящий момент, который зависит от нагрузки на пружины и диаметра пружины....
Хоть бы формулы посмотрели...
Хотя конечно микроскоп это здорово...
p/s Пружина- это не панацея. Конструктив элементов в виде кулачка распредвала, пружины, тарелки, компенсатора и клапана обеспечивает их прокрутку.
Он возникает этот момент. А использовать его или нет- уже вопрос конструкторский. Можно зафиксировать пружину- тогда получится пружина, работающая сжатие-растяжение и на кручение. Полагаю как-то так...
Anton83 написал(а):
Он возникает этот момент. А использовать его или нет- уже вопрос конструкторский..................Полагаю как-то так...
Ну, "моментик" у пружины подвески (если он есть) должен быть поболе, чем у клапанной, и ход пружинки огого какой. Плюс ко всему у клапанной торцы сточены под плоскость, а у подвесочной как-то не очень. При разборках задних стоек никогда не замечал намёков следов от "кручения" на нижней чашке и верхнем резиновом упоре.
Как-то мутно это.
Как-то мутно это.
Насколько помню, в чашках всегда есть упор для первого витка....
Всё, иду крутить клапанами
Может какая вибрация на клапан может подействовать, тогда он может и будет шевелиться в "полете" :unknw:
Крутящий момент действующий в плоскости сечения витка пружины учитывают несомненно. :good:, а то о чем ты говоришь можно принебречь- на глаз не видно. Возьми ЛЮБУЮ пружину и убедись. :blum: :hat:
Ещё вариант- рассмотреть вопрос влияние инопланетных цивилизаций и Ктулху. Он кстати тоже могёт вертеть их. Научно нет опровержения данному факту. :LOL:
Если бы клапана крутилися бы :LOL:, то и нагара на их было бы меньше. Мож проголосуем? :LOL:
Конец пружины так оформлен, плоскость не получается. На тазах, не помню
на какой оси, стояла такой же формы резиновая проставка, которая никогда не имела повреждения в районе упора конца проволоки пружины( Это относительно вращения).
