sk32
Профессиональный советчик
После возникновения данной проблмы и прозвонки проводов к панели приборов и от нее к генератору, замене резисторов в панели толку- 0. Причем после заводки и подачи напрямую кратковременно + на синиий провод генератора он запускался, соответственно лампа гаснет.Поразмыслив решил для запуска генератора подцепить диод на 6А от втягивающей катушки стартера на обмотку возбуждения. Технически сделать это очень просто так как втягивающее реле и синий проводок к генератору рядом. Припаял провода, все заделал в термоусадку. В итоге при прокрутке стартера лампа зарядки гаснет и проблема исчезла, подгазовывать не надо, генератор запускается. После данной операции отъездил больше года, все в норме
