ten70
Оракул
- AD1 R-Line TDI
Раскладка клавиатуры при вводе логина какая?
Акку неизвестно через сколько МИНУТ разрядился.
FEDIV написал(а):Раскладка англ. но при вводе цифр это не имеет значения
FEDIV написал(а):Раскладка англ. но при вводе цифр это не имеет значения, в другие авто я попадаю, а в свой нет. Зажигание было вкл. при мне около 2 часов, и я его так и оставил на ночь. Акум. вполне норм. крутил, я думаю что умер он к утру.![]()
у меня была похожая трабла, не мог зайти в bkd блок, взял английскую версию vagcom и всё пошло.
chirun написал(а):помогите советом. ввел 12233, все нормально, код принят. но окна в адаптации все равно не активны. спасибо.
ten70 написал(а):Теперь функция проверки "скрученного пробега" в диагностике работает.
У меня разница с показаниями на приборке получилась в 5 км, но я знаю, что менял себе приборку с корректировкой показаний одометра.
ten70 написал(а):На более новых авто каналы адаптации смещены от начала, поищи их в двухзначных номерах.
ten70 написал(а):Почитай мануал на росстече: http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html
ten70 написал(а):Если и это тебе не поможет, то уже не знаю что тебе нужно.![]()
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/recode_screen.html
