Фольксваген Гольф 3 16vt из питера
  • Автор темы shad
  • Ответы 143
  • Просмотры 33К
    vw golf 3
Статус
Задний стаб, с твоим передним, сейчас нафиг не нужен.
Его ставить надо,ток когда передний на ВР6 поменяешь.
А сейчас только недостаточной поворачивоемости добьёшся.
Торгмаш как-то колхозом попахивает :LOL:
Здесь на форуме где-то было про внедрение стаба в обычную балку,
если хочешь свою оставить.
третьегольфовый стаб 20мм, я поставил 19мм. разница не особо большая...
от пассата третьего подойдет? там на вариант 24мм ставились...
Х.З надо пробовать, кататься
Тебя сейчас что не устраевает? Тут важен баланс перед/зад
вчера вечером поставил, еще не каталсо
извиняюсь, услышал звон..... :hat: :drinks:
мы тут про стабилизатор поперечной устойчивости вообще-то), в частности про излишнюю/недостаточную поворачиваемость, при чем тут тормоза?
почитал тут на тему заднего стаба, пришел к выводу, что в балке это как бэ не совсем и стабилизатор, он конечно работает как торсион, только вот без плеча, как спереди, он больше похож на усилитель балки, а не стаб. вот это нормальный стаб.
Ценнег у него Жесть o_O И толщина перебор, явно не дорожная.
Лучше уж тогда на самом деле, торгмаш колхозить или из переднего ваять.
тормозной диск 300х24
всмпо 7х15 ет38
забыл, проставок никаких нет)) и под грузы место осталось, нах мне брембы? диаметры поршней 38мм и 42мм
И от ЧЕГО этот "чудо суппорт"?
от какой тачки ты диски такие взял 300Х24 ,да еще 4 Х100 ????
Колись Ярик,народ интересуется!!!!!!!!!))))))))))))))))))
ну почему же 4х100? сверловку любую можно сделать), как и цо...
2miker: сам колись, я расскажу, а ты мне башку свернешь)))
кстати, кто хотел, тот на фото увидел, от чего суппорта. ребят, просто нужно головой подумать хорошо, потом взять кулак, колесо и покрутить все это... мы с miker не за вечер это сообразили, так что жалко раскалываться, тем более, что пока не намашине все стоит.
Ладно,прикрутишь,прокатишься и фотки со спеками выложишь,так наверное правильно будет......Опыты будем ставить на наиболее слабых членах команды))))))))))))))))))))
у старой Ибицы Купра размер похожий... даж по-моему 305мм в диаметре)
смотреть лень, но уверен, что 305х28, а не 24, тем более больше 300 все-таки в 15 диск не затолкать.
суппорта сегодня из покраски забираю.. буду собирать.
всмпо 3штуки кривые оказались, отдал на рихтовку.
пересверлить можно ,а как на диске с цо допустим 66 ,сделать цо 53???
а зачем 53?, под тормозной нужно 65, достаточно найти тормозной, с цо меньше 65, что мы и сделали) каталог брэмбо никто не отменял)
Скока давит, на скольки на давление выходит?
Слуш, я догадывался что РуТуб гавно редкостное, но чтоб настолько е.шить рекламу... Я чэсно просмотрел 2 раза пытаясь прикинуть, скинь мот куданить в другое место.
Статус
