Обороты машины с АКПП При удержании машины в D сильная вибраци
  • Автор темы Stenvils
  • Ответы 81
  • Просмотры 29К
А я регулятор ХХ уже поменял на почти новый. А было эт как взял машину. Надо было движку капиталить, это сделали и стало немного лучше...Вроде не прогрессирует, но на холодную во время прогрева так не трясет, видимо смесь богатая и обороты лучше держаться...
Вибрация это следствие малых оборотов. Насос в коробке не справляется с расходом жидкого масла, от этого давление на пределе срыва и идет частичное проскальзывание. А в "R" так же трясет?
Да в R точно также
Тогда тебе в "Системы впрыска и зажигания". Ищи ответ или поднимай тему.
Ппривет всем! Вчера начал решать такую-же задачу:
Passat 1992 года. 2Е, АКПП. Колбасит на D и на R. Н "Задней" скорости меньше. Машина три года по России бегает. Вибрация была сразу, но прогрессировала. Сейчас буд-то дизель трясется. На парковке и нейтрали - все тип-топ. Лямбда датчик отключен полностью (был оборван провод - буду разбираться). Все говорят про подушки (опоры двигателя и коробки) - проверяли - не дубовые и без трещин. Склоняюсь к тому, что проблема в коробе.
Привет всем!
Кто-нибудь решил эту проблему и как?
Откликнитесь пожалуйста!!!
Неа, проблема не исчезает. Непонятно по каким параметрам ЭБУ оценивает нагрузку на двигло... А так крутили вертели почти всё, и даже подставляли исправное, но... Может и правда в самой коробке трабл кой-нить...
нагрузку обычно определяет по расходу воздуха (MAP, MAF) на RP нет ни того ни другого там есть чудо потонциометр дросселя расход вычисляется исходя из оборотов, положения дросселя, температуры двигателя и температуры воздуха.
возможные причины сбиты фазы грм, неправильно настроено базовое опережение зажигания, подсосы, проблемы с вв частью, неверная установка Датчика положения дросселя плохой распыл топлива, лямбда регулирование тоже важно
Ни по каким, я уже писал. Нет датчика, который отслеживает нагрузку. О нагрузке можно судить только косвено, например, по соотношению оборотов двигателя и подаваемой смеси в цилиндры. ЭБУ знает, сколько бензина сожжено, сколько воздуха засосано, и знает обороты двигателя - дальше простая математика.
У меня такая же фигня с оборотами. Двигатель ABS АКППю Но вот заметил такую странность, когда температура двигателя <80 град. или температура на улице ниже минус 5-10 град. то обороты держатся намного лучше. По сему назрела идея, если в мономотронике есть датчик температуры окружающего воздуха, то может быть дело в нем? И где же он находится тоже очень интересно знать?
на разъеме форсунки
А можно его как нибудь прозвонить?
Датчик этот я прозванивал, и значения у него нормальные. И надо помнить, что когда на улице холодно и двигло не прогрето, то устанавливаются прогревочные обороты (окло 1000) и, соответственно, при включении Д оборты не так низко падауют, а значит и вибрация меньше. Но мне лично непонятно, почему обороты так не падают при включении всех возможных потребителей?
А есть ли какая нить вакуумная связь между коробкой и движком, либо температурная?
Который датчик ты прозванивал, если ДТОЖ, то это не он. ДТВВ стоит под крышкой моновпрыска.
ДТТВ
Ну как братья по несчастью, проблема так и остается?
Прочитал все
У себя заметил : едешь в Д, тормозишь до остановки и обороты уже при остановленной машине действительно начинают дергаться 850-650, но стоит только посильнее нажать на педаль тормоза и обороты сразу становятся ровно 850 и ничего не дергается
