epson
Любитель профессионально ремонтировать
- Россия, Великий Новгород
- Passat B5+,1,8T,AWT,седан, МКПП, 2003 г.
Игорь 1982 написал(а):тестером средний и крайний провод вход на катушку
на разъёме возле трамблера на датчик холла на крайних проводах напряжение есть а возле катушки когда крутишь должно на среднем проводе и крайнем должно напряжение прыгать?
Двигатель ААС не знаю, но наверное с ДХ сигнал идёт на ЭБУ, а уже с него на коммутатор.Можно тестером ничего не увидеть на входе коммутатора. Надо снять с ДХ разъём, вставить провод в средний контакт, одеть разъём. Смотреть напряжение, при включенном зажигании и медленной прокрутке коленвала напряжение должно меняться от нуля до 5-10 вольт.
