охладитель моторного масла можно ли исключит охладитель из системы
  • Автор темы Дядявитя
  • Ответы 27
  • Просмотры 25К
Дядявитя
None
подскажите. можно ли ,при ремонте системы охлаждения (разрыв шланга)исключить из нее охладитель масла? (потому, что не нашлось дефицитного шланга):unsure:
Машину в подпись поставь
Можно, но как временную меру - чтоб доехать (ну поездить) НЕ БОЛЕЕ.
9А - движок не из холодных
Я поменял оба шланга масляного теплообменника. Заказывал через exist.ru. Шланги стоят недорого.
Обычно масляный теплообменник установлен на VW моторах от 100 л.с.
Это не тот масловодяной теплооменник, к которому крепится масляный фильтр? Насколько сложно его снять? У меня там постоянно подгоняет масло, только не пойму из под фильтра или в месте крепления обменника к кронштейну масляного фильтра. Подскажите плз.
Тот самый теплообменник. У меня тоже подгоняло, а в мороз все масло вытекло из под места крепления обменника к кронштейну масляного фильтра. В сервисе разобрали, там стоит резиновое кольцо как на фильтре масляном, от фильтра и подошло. Колечко было больше деревянное чем резиновое, годы... Сейчас все ОК.
Он. Резиновая прокладка превращается со временем в пластик. В один прекрасній момент уйдет все масло, за минуту!
Меняется прокладка за 10 мин, следующим образом. Открутить гайку поджимающую теплообменник. Сдвинуть его максимально вниз, насколько позволяют шланги. В образовавшуюся щель всунуть пассатижи, захватить трубку и открутить. Ставим предварительно купленную прокладку(єксперементировать с резинкой от фильтра не стоит!) ,трубку-зажимаем, как описано выше, поджимаем теплообменник к флянцу, смотрим за положением прокладки, зажимаем гайку. ОЖ естественно приэтом не сливаем. :) :hat:
Спасибо за консультацию. Буду пробовать.
А что за трубка, которую надо открутить пассатижами, это на которую накручивается масляный фильтр? и для чего ее откручивать?
А гайка поджимающая теплообменник находиться снизу,со стороны фильтра?
Да
А что за трубка, которую надо открутить пассатижами, это на которую накручивается масляный фильтр??
Да
Чтобы не сливать ОЖ. Для замены проладки надо снять маслообменник с масляной трубки. Мешают подсоединенные шланги ОЖ. Я сливал ОЖ, а вот GNZ догадался просто выкрутить трубку.
Спасибо мужики за полную информацию. Буду менять прокладку.
Народ, а у вас такой маслянный охладитель? У меня после сильных морозов тоже погнало масло. Заказал две прокладки поз.11 и поз. 13.
Примерно такой.
У меня охладитель похож, но фильтр и его расположение не такое.
Аналогично, выдавило кольцо два года назад. У всех кому 10 лет и больше машине - стоит в профилактических целях поменять эту резинку. Не такая и сложная и недорогая процедура. но нервов времени и денег может сберечь очень много.
+1. Ее поведение непредсказуемо. Все нормально, но вот температура окружающей упала- заводишь и полный 3,14... :LOL: Очевидно к потере элластичности прокладки добавляется увеличение давления за счет увеличения вязкости охлажденного масла, что приводит к увеличению зазора между теплообменником и фланцем, который задубевшая прокладка уже компенсировать не в состоянии. :) :hat:
поз 16
У меня на AKL длинны шлангов хватает чтобы просто сдвинуть эту коробку и снять Сейчас вот тоже поставил по нужде прокладку от старого масляного фильтра, поз16
Поменял прокладку под охладителем - все ОК. Не нарадуюсь. Помыл движек. Теперь под капотом сухо и чисто. А то задолбался масло подливать. Прошел 2 ткм - масло как положено по уровню. Спасибо всем, за то, что просвятили.
А на сколько криминально ездить без теплообменника AQM 1.9 без турбины,
его просто нет, вместо теплообменника прикручен масляный фильтр в качестве заглушки!!!!!
Система такая же!!!
Нет фото в сообщении. Что там произошло с AQM ?
