Фотоотчет Замена передней ступицы VW Golf 5 пробежала лишь 100 000 и зашумела
Вот сам подшипник.
Вот родной болт крепления ШРУСа. 6-тигранная головка под ключ 27.
Момент затяжки 200 Н/М + 180 градусов
Ниже тот же болт нового образца под 12-тигранную головку на 24.
Момент затяжки 70 Н/М + 90 градусов.
Синей стрелкой указан винтик крепления тормозного диска к ступице Торкс Т30.
Болты крепления ступицы к поворотному кулаку под 12-тигранный ключ М12
1. Отворачиваем болт ШРУСа на 90 градусов.
2. Поднимаем авто.
3. Снимаем колесо.
4. Снимаем тормозную скобу (Шестигранник на 7) и подвешиваем к пружине.
5. Отдаем болты крепления суппорта к поворотному кулаку.(поз 2 на последнем фото). Головка 6-тигранная на 21, подойдет свечной ключ от Жигулей, и снимаем его.
6. Снимаем датчик АВS, не отсоединяя его разъем (шестигранник на 7, вынулся легким движением руки.)
7. Откручиваем болт ШРУСа и отодвигаем ШРУС от ступицы. Это позволит добраться до болтов ступицы короткой битой с крепким Гобразным воротком.
8. Отдаем болты крепления ступицы к поворотному кулаку на несколько оборотов и при помощи наставки длиной примерно пол метра пытаемся выбить ступицу из кулака. Стучим по болтам, они подлежат замене.
Я стучал минут 10. С налету не получилось.
9. Укладываем тормозной диск на две толстые доски и выбиваем из него ступицу.
Сборка в обратном порядке. Болт ШРУСа (новый) тянем не опуская авто 70 н/м.
Опускаем авто.
Дотягиваем на 90 градусов.
Короткий 12 тигранный ключик М12 на фото ниже, над цифрой 12.
Замена передней ступицы Фольксваген Гольф 5
Спасибо! :thankyou2: :hat:
неа, не получится..держу в руке треугольник. С виду разные... Внутр диаметр посадки у мейле 40мм, у родного 39.1. ошибся с подбором, поспешил
По каталогу экзист выдает 1K0 498 621 - продается только в сборе.
Отдельно кто-то подбирал подшипник, может кто знает номер?
Мне на мейле экзист выдает другой номер: Meyle 100 498 0048. А оригинальный номер подшипника 1J0 498 625 A.
Ну и, аналогов всяких валом.... Но, посадочное у всех 40. Половина ступицы, что к ШРУСу, имеет диаметр меньше, но, не на 0,9, конечно. Или проблема в инструменте измерительном, или, может, всё же износ ступицы, и пора её поменять?...
Посмотреть вложение 81796 Посмотреть вложение 81797 Посмотреть вложение 81798
на г5 не бывает подшипников ступицы так же как на большинство автопромато что крепится на болты, у меня на гольфе на 4 болта и есть подшипник.
@Tigerbear, у ваших этих 5-х гольфов в 2005-м годе сам черт ногу сломит, были и разборные ступицы, и нет, от типа кулака зависело, похоже, у тебя вариант, когда ступица меняется в сборе. Надо по VIN смотреть.
Может, это и неплохо, что в сборе, ровней будет. Только, откровенное говно не бери.
fag, skf, snr
FAG - стрёмно, на свою ответственность.
Задним числом что разобрав старый подшипник, на внешней обойме обнаружена микро забоина. Тогда не меня денег на норм запчасть решено - подчухать края нулевкой. Помыл, набил смазки.Поездив ещё 4тыс, появился гул на скорости. Нашел оригинал на 800руб всего дороже китайских. Купил. Снятие-установка прошла приятно, а не как первый раз)...2дням откисаний, ударов через проставки, и нагреваний феном, т.к. горелкой не хотелось лезть.
В упаковке ступицы обнаружен skf с эмблемами вага.
+ Рассмотрев ожидала визуальная приятность- предыдущий хозяин менял обе полуоси в сборе с шрусами (на валах наклейки skf)
После замены ступицы правая сторона стала более "сбитая ",гул пропал
