Фотоотчет Замена передней ступицы VW Golf 5 пробежала лишь 100 000 и зашумела
Вот сам подшипник.
Вот родной болт крепления ШРУСа. 6-тигранная головка под ключ 27.
Момент затяжки 200 Н/М + 180 градусов
Ниже тот же болт нового образца под 12-тигранную головку на 24.
Момент затяжки 70 Н/М + 90 градусов.
Синей стрелкой указан винтик крепления тормозного диска к ступице Торкс Т30.
Болты крепления ступицы к поворотному кулаку под 12-тигранный ключ М12
1. Отворачиваем болт ШРУСа на 90 градусов.
2. Поднимаем авто.
3. Снимаем колесо.
4. Снимаем тормозную скобу (Шестигранник на 7) и подвешиваем к пружине.
5. Отдаем болты крепления суппорта к поворотному кулаку.(поз 2 на последнем фото). Головка 6-тигранная на 21, подойдет свечной ключ от Жигулей, и снимаем его.
6. Снимаем датчик АВS, не отсоединяя его разъем (шестигранник на 7, вынулся легким движением руки.)
7. Откручиваем болт ШРУСа и отодвигаем ШРУС от ступицы. Это позволит добраться до болтов ступицы короткой битой с крепким Гобразным воротком.
8. Отдаем болты крепления ступицы к поворотному кулаку на несколько оборотов и при помощи наставки длиной примерно пол метра пытаемся выбить ступицу из кулака. Стучим по болтам, они подлежат замене.
Я стучал минут 10. С налету не получилось.
9. Укладываем тормозной диск на две толстые доски и выбиваем из него ступицу.
Сборка в обратном порядке. Болт ШРУСа (новый) тянем не опуская авто 70 н/м.
Опускаем авто.
Дотягиваем на 90 градусов.
Короткий 12 тигранный ключик М12 на фото ниже, над цифрой 12.
Замена передней ступицы Фольксваген Гольф 5
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Tigerbear
Киев
VW GolfV 1.6 двиг BSF акпп 6ст.гдт 2005г. stag4
неа, не получится..держу в руке треугольник. С виду разные... Внутр диаметр посадки у мейле 40мм, у родного 39.1. ошибся с подбором, поспешил
По каталогу экзист выдает 1K0 498 621 - продается только в сборе.
Отдельно кто-то подбирал подшипник, может кто знает номер?
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Мне на мейле экзист выдает другой номер: Meyle 100 498 0048. А оригинальный номер подшипника 1J0 498 625 A.
Ну и, аналогов всяких валом.... Но, посадочное у всех 40. Половина ступицы, что к ШРУСу, имеет диаметр меньше, но, не на 0,9, конечно. Или проблема в инструменте измерительном, или, может, всё же износ ступицы, и пора её поменять?...
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
Посмотреть вложение 81796 Посмотреть вложение 81797 Посмотреть вложение 81798
на г5 не бывает подшипников ступицы так же как на большинство автопромато что крепится на болты, у меня на гольфе на 4 болта и есть подшипник.
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
@Tigerbear, у ваших этих 5-х гольфов в 2005-м годе сам черт ногу сломит, были и разборные ступицы, и нет, от типа кулака зависело, похоже, у тебя вариант, когда ступица меняется в сборе. Надо по VIN смотреть.
Может, это и неплохо, что в сборе, ровней будет. Только, откровенное говно не бери.
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
fag, skf, snr
Saulius
Оракул
Литва
Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
FAG - стрёмно, на свою ответственность.
Tigerbear
Киев
Задним числом что разобрав старый подшипник, на внешней обойме обнаружена микро забоина. Тогда не меня денег на норм запчасть решено - подчухать края нулевкой. Помыл, набил смазки.Поездив ещё 4тыс, появился гул на скорости. Нашел оригинал на 800руб всего дороже китайских. Купил. Снятие-установка прошла приятно, а не как первый раз)...2дням откисаний, ударов через проставки, и нагреваний феном, т.к. горелкой не хотелось лезть.
В упаковке ступицы обнаружен skf с эмблемами вага.
+ Рассмотрев ожидала визуальная приятность- предыдущий хозяин менял обе полуоси в сборе с шрусами (на валах наклейки skf)
После замены ступицы правая сторона стала более "сбитая ",гул пропал
