Фотоотчет Замена передней ступицы VW Golf 5 пробежала лишь 100 000 и зашумела
Вот сам подшипник.
Вот родной болт крепления ШРУСа. 6-тигранная головка под ключ 27.
Момент затяжки 200 Н/М + 180 градусов
Ниже тот же болт нового образца под 12-тигранную головку на 24.
Момент затяжки 70 Н/М + 90 градусов.
Синей стрелкой указан винтик крепления тормозного диска к ступице Торкс Т30.
Болты крепления ступицы к поворотному кулаку под 12-тигранный ключ М12
1. Отворачиваем болт ШРУСа на 90 градусов.
2. Поднимаем авто.
3. Снимаем колесо.
4. Снимаем тормозную скобу (Шестигранник на 7) и подвешиваем к пружине.
5. Отдаем болты крепления суппорта к поворотному кулаку.(поз 2 на последнем фото). Головка 6-тигранная на 21, подойдет свечной ключ от Жигулей, и снимаем его.
6. Снимаем датчик АВS, не отсоединяя его разъем (шестигранник на 7, вынулся легким движением руки.)
7. Откручиваем болт ШРУСа и отодвигаем ШРУС от ступицы. Это позволит добраться до болтов ступицы короткой битой с крепким Гобразным воротком.
8. Отдаем болты крепления ступицы к поворотному кулаку на несколько оборотов и при помощи наставки длиной примерно пол метра пытаемся выбить ступицу из кулака. Стучим по болтам, они подлежат замене.
Я стучал минут 10. С налету не получилось.
9. Укладываем тормозной диск на две толстые доски и выбиваем из него ступицу.
Сборка в обратном порядке. Болт ШРУСа (новый) тянем не опуская авто 70 н/м.
Опускаем авто.
Дотягиваем на 90 градусов.
Короткий 12 тигранный ключик М12 на фото ниже, над цифрой 12.
Замена передней ступицы Фольксваген Гольф 5
Спасибо! :thankyou2: :hat:
OL@G4
Профессиональный советчик
Украина, Киев N50 20.747 E30 34.930
Гольф 5 2,0 TDI (BKD) 2005
AndrewDM написал(а):
а как мне описать характеристику гула?:))) Начинает гудеть с легким вибрато, темп которого еле уловимо нарастает с ростом скорости. При повороте гул почти не меняет свою тональность. Есть легкое изменение во время торможения.
:rolleyes:
Думаю это подшипник ступицы. У меня при движении по очень ровному сухому асфальту на скорости 80-90 при легком покачивании руля характер шума изменялся синхронно с покачиванием рулем. После замены ступицы шум пропал. Задние ступицы просто гудели.
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Я бы с балансировки дисков и проверки резины начал.
Nver777
Москва
Golf V 1.4 FSI 2004
Народ помогите подобрать подшипник для передней ступицы (размер, фирму какую лучше и т.д.) а то в сборе ценник кусается 6 т.р. за один отдавать как-то жаба душит.
OL@G4
Отдельно подшипник можно только от ниссана только вместе с рессорой...... :tomato:
Interist@1908
Гомель
VW Golf 2007 BXE
Спасибо за отчет. Особенно помогло:
т.к. ступица прикипела к кулаку намертво. Только по болтам выбил.
P.S. Не забываем, что болт нового образца бывает двух видов:
A - с оребрением затягивается на 70 Н·м + 90*
B - без оребрения, затягивается, как и шестигранный болт, на 200 Н·м + 180*
Я ставил подшипник SNR, c ним шел болт нового образца без оребрения.
Причем доворот важен, т.к. болт натягивается до предела текучести, что гарантирует постоянство осевого усилия при нагрузках различной величины на подшипник.
2Kusocheka
Ekaterinburg
Jetta 2008 г. BXE 1.9TDI
Зашумели подшибники ступицы правая/левая на авто джетта 5 двиг. BXE 1,9 2008г. на екзисте смотрю название - корпус подшибника ступицы со скобой супорта, а на автодоке поворотный кулак. Я в правильном направлении смотрю?... сорри нашел правильныйномер детали
DEH
user posted image
Питер
Tiguan DBG DSG7 4motion 2018 x 2
Развал-сход надо делать после замены ступицы в сборе?
Нигде не нашел об этом ни слова
DEH
user posted image
Питер
OL@G4 написал(а):
Да спасибо! На сервисе просветили!
Моя история - загудел левый, правый люфтил. Заменил оба!
130к пробега шкода ети
vani44
vani44
Suomi
VW T5 2.0 TDI 2011 CAAC
Откуда данная инфа взята, если не секрет? В Эльзе ничего подобного не нашел :) на выходных просто предстоит менять, так у меня болт 12ти гранный без оребрения внутренней части, на 200 ньютонов его тянуть? да и вообще интересный у них конечно разброс в усилии 70 Н +90 градусов и 200 Н +180 гр o_O всё дело в материале болта, я так понимаю? ведь не дотяжка и перетяжка губительно сказываются на подшипниках, на сколько мне известно :)
Saulius
Оракул
Литва
Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
Картинки и инфа из ЭЛСА, плохо искал, потому и не нашёл.
Насчёт болтов, то дело в материале и конструкции болта.
А передние подшипники не конусные, их ход не зависит от натяжки. :hat:
DenisLi
Московская область. Почти Истра
VW Tiguan 2.0 CAWA 2012 VW Crafter 2.0 DAUB 2017
У меня совсем плохо вылезала ступица. Долбить сильно не хотел, пришлось сделать приспособу. Элегантно выдирает ступицу из кулака.
Традиционно, дам попользоваться, если что.
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
На каких пробегах кто менял подшипники?
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
Saulius
Оракул
Литва
На Рено поменял примерно 190000 задний
Post automatically merged:
На пассате в4 на 370000
На Ауди А4 360000км
Везде задний левый менял
... что ещё раз доказывает преимущество ВАГовских машин перед французкими :cool: .
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
на синем рено не менял у него был 300000км.
слышал что ценник подшипника на гольф какой то космический, типа 60-70евро за неоригинал, на рене подшипник 15е
Saulius
Оракул
Литва
Так и подшипник - вся ступица, с магнитным кольцом датчика АБС. Жалко выкидывать хорошую заднюю ступицу только потому, что это кольцо проржавело, при том ещё и сьело сам датчик АБС... :(
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
какие то невероятные страсти рассказываешь
Tigerbear
Киев
VW GolfV 1.6 двиг BSF акпп 6ст.гдт 2005г. stag4
доброго времени суток
Авто VW Golf 5 BSF 1.6 2005 AT
Загудел ступичный подшипник справа спереди. Быстро купил 1004070048 Meyle (только сам подшипник). Сегодня снял старую ступицу в сборе. Крепеж на 3 болта.
Смогу ли я выпрессовать и установить в корпус "треугольника" указанный мной подшипник?
