Ремонт мотора заднего стеклоочистителя VW Passat B3 универсал
  • Автор темы Шкодоводъ 57 rus
  • Ответы 55
  • Просмотры 95К
    vw passat b3
Обратите внимание, что на 5-й фотке в этом отчете центральный вал (шток) вылез, в результате чего мотор заклинило, кто-то ниже писал про такую же проблему - дворник заклинивает в центральном положении. Похоже, это болезнь и я уже устал с этим бороться, может на клей садить надо? Езжу с дворником посередине.
Кстати, работает "рывками", рывки случайно происходят не тогда ли, когда дворник проходит центр?
Какой вал(шток)вы имеете ввиду? Металлическая ось пластикового колеса.Каким образом может заклинить?
Да, когда она вылезает чуть-чуть из пластикового колеса, она встречается с траекторией движения шатуна (т. е. заклинивает не ось, а сам кривошипно - шатунный механизм (термин из ТерМеха)).
Вот в результате моей третьей уже разборки:
Посадил в итоге центральную ось на эпоксидный клей. Форсунку купил благодаря этому форуму, даже всё собралось как в оригинале (струя бьёт по центру всё время)
P. S. Так что если увидите где-нибудь в городе Б3 универсал с дворником по центру заднего стекла - можете рассказать ему причину :)
Врунгель написал(а):
Всем здравствуйте! Может я не совсем в тему, но все-таки спрошу. Как правильно должен работать задний стеклоочиститель (дворник)? Должен ли он кратковременно включаться после длительного использования переднего дворника? У меня сейчас так: От себя держу рычаг работает задний дворник совместно с омывателем заднего стекла, потом через некоторое время махают передние дворники. Количество взмахов заднего дворника до включения переднего не считал. Вот я думаю, может всё наоборот должно? При длительном использовании переднего дворника, должен пару раз махнуть задний? Так логичнее. Если я в свох догадках прав, подскажите что мне нужно менять. Подозрение на релюху.
Должно быть:
при одном переключении от себя должен включаться только задний дворник, при нажатии от себя дальше идет вода, отпускаешь вода прекращается, возвращаешь рычаг в исходное положение, отключаешь дворник.
Передние при этом включаться не должны :hat:
Люди добрые,
подскажите, пожалуйста, что за капролоновая деталь на фото №6 справа и на фото №8 около прокладки? Снял крышку редуктора, не заметил где она стояла. Теперь не знаю куда ее приткнуть.
Привет всем.
А у меня облом. Не могу вытащить моторчик из стекла. Шток во втулке закис. Втулка не проворачивается, только заминается, и выбить не получается. Накрутил кайку на 13, на нее головку, и через деревяху молотком. Хрен там. Кто знает номер ее, чтоб заказать. На экзисте она без номера
подскажите пожалуйста, моторчик работает, но дворник при работе делает сначала рывок в обратную сторону, в чем проблема?
Прошло 8 лет:)) Кто то помнит а на этот моторчик с реле какой ток выходит и сколько интервал его работы. Не работает задний дворник если подключить на пряму отдельно моторчик к источнику 12в он работает. Вот понять не могу проблема в провыодке или реле
А что понимать? Берёшь прозвонку и проверяешь. Глядишь и найдёшь чего на сгибе сломалось
@WRH2E все звониться, но вот с того провада что идет с реле падает не 12в а ~4 и это очень кратковременная подача. Мой мультиметр неуспевает сооброзить. Это в режиме "только задний дворник"(без омывайки)
Здесь нужен восклицательный знак,но лучше вопросительный потомучто ты неправильно поставил мягкий знак и проверяешь гнилые провода слаботочным прибором.
@WRH2E :) поэтому и вопрос изначально звучал какое напряжение падает на контакт с реле;)
@Фил-2000 запутался, а как работает реле?
На обмотку поступает управляющее напряжение. Обмотка притягивает якорь, который замыкает или переключает силовые контакты. Это классическое электромеханическое реле.
Или, принцип действия твердотельного тоже интересует?
3 варианта;1)не доходит ток до реле,2)хреновое реле,3)не доходит ток от реле(провода),можно замерить сколько вольт будет на снятой фишке с электромотора.
Пункт 3 безумен, для данного конкретного юзверя. Если подумаешь, поймёшь - почему.
Без нагрузки это не о чём. Мультиметр это не нагрузка.
Без нагрузки часто 12в. С нагрузкой просадка из за плохого контакта.
Потери на контактах на исправном реле под нагрузкой пару милли вольт. Простым прибором наверное даже не заметно будет.
Так что напряжение на входе реле = напряжение на выходе. Если большая разница, реле в мусорку.
Володька имел в виду, что, если на снятой фишке напряжение бортовой сети, а с надетой - 4, то это косяк или в реле, или в проводке.
Также, из поста юзверя
следует, что схему он не открывал, и о принципах работы мотора заднего стеклоочистителя не имеет ни малейшего понятия.
А принцип прост, как блин: на двигателе 3 контакта. На 3-м (зелено-черный провод, если мы говорим о пассате) - постоянный плюс. Прямо с БРП, после предохранителя берется. На 2-м (коричневый) - естественно, масса. А вот черно-серый провод, 1-й контакт, подключен к реле. И, реле подаёт действительно короткий импульс непосредственно на обмотки мотора для начала поворота шестерни. И, при провороте шестерни на несколько градусов, внутри мотора с помощью ползункового контакта на шестерне происходит переключение обмоток мотора на постоянный плюс с контакта 3, мотор делает цикл (оборот шестерни почти 360 градусов), ползунковый контакт доходит до разрыва токопроводящей дорожки, ток прерывается и моторчик опять встаёт в дежурный режим до следующего кратковременного стартового импульса с реле.
ТС нужно проверить цепь провода постоянного плюса на 3-й контакт мотора. Похоже, плюса там нет.
