Отсечка на максимальных оборотов! Кто знает
  • Автор темы Masik89
  • Ответы 62
  • Просмотры 17К
Masik89
Masik89
Тула
VW Passat B3, 1991,RP
Добрый вечер.Вот хотел спросить есть ли отсечка при больших оборото на пассатике???Вот у японцев есть там при 6200 или 300 оборотов отключаеться бензаносос.
У RP тоже самое, - при 6200 об/мин отключается бензонасос и форсунка.
А сам проверить боишься?
есть.
проверено неоднократно :LOL:
А как её можно отключить?
На фига????
+1 зачем?
Daedalus написал(а):
наверное, чтобы угробить движок. других объяснений данное мероприятие не предполагает :rolleyes:
у кого мозгов недостаточно тот и без этого угробит
Vlas написал(а):
собственно траб в чём взял, свату ВР6 с автоматом на нём убрана отсечка крутит просто п..ец, и зная как её отключили, то можно её и включить!!! :drive:
Не видел машины в которой на 4-й или 5-й можно "положить" тахометр на отсечку. Уж очень низкий крутящий момент на этих оборотах. А делать это на 1, 2, или 3-й не вижу смысла, т.к. разгон будет эффективней на следующей передаче.
так ты и спрашивай - как включить обратно.
все это правится в эбу.
уверен что отключена? может сдвинута просто?
см. пост выше!
может и сдвинута, но после того как положил тахометр на 4, ещё пару сек пока погазовал и дальше насиловать побоялся, как образом можно проверить сдвинута или вообще отключена?
Просто одновременно постили. Но автомат в обычном режиме не должен давать раскручиваться двиглу.
ищи чип-тюнеров, они таким занимаются
по существу моего вопроса кто-нить может сказать, конкретно? что прошивку править это логично, вопрос в том кто с этим сталкивался?
Я знаю такую, на 4-й в отсечку - 170
Любопытно, на скольки же тыс об/мин должна быть отсечка на ВР6?
