Отсечка на максимальных оборотов! Кто знает
  • Автор темы Masik89
  • Ответы 62
  • Просмотры 18К
я шёл по спидометру 220, и дальше продолжала набирать ...
неужели на ВРШ нет тахометра?
Фик его знает сколько это оборотов. Но это точно еще не отсечка
тахометр VR6 есть, перед глазами его нету, могу сказать по памяти 7-8 тыс. красная зона и тахометр просто перевалил за неё и машина как ехала так и без напряга пёрла дальше, стрелка просто зашкалила!!! :wall:
как я понимаю, должна срабатывать отсечка как у меня на ADZ!
у меня во время отсечки( на нейтрали) пускает немного черного дымка из трубы это нормально или стоит начинать беспокоится????
вообще-то не стоит крутить до отсечки без нагрузки
просто я продаю свой авто, приехали покупатели один попросил разгозовать, сработала отсечка и немного дымнул черным и он сразу начал мне впаривать что у меня толи впрыску приходит конец толи двигателю, я его послал
вот теперь задался вопром нормально это или нет????
извините за отвлечение от основной темы
Какая такая отсечка на первых мономотрониках и особенно на моноджетрониках? :unknw: :unknw: :unknw:
На частоте 200 Hz (6000 об/мин) длительность периода становится равна необходимой длительности накопления энергии в катушке... :rtfm:
А без искры-то, раскрученный движок быстро в выпуск бензина накидает... :confused:
А без искры-то, раскрученный движок быстро в выпуск бензина накидает... :confused: [/QUOTE]
я так и думал! спасибо
значит у меня все в норме :yahoo:
Ещё какая!
Нажимает акселератор до ограничителя под педалькой и не убираем ногу (надо нервы покрепче B) ) - стрелка тахометра взлетает до 6200, дальше как бы глохнет, обороты падают до 6000, тут же подхватывает, опять на 6200 и так по-кругу.
Вообще то шкала спидометра на VW рисуется из максимальной ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ скорости авто с данной КПП на 5 передаче до отсечки...
А есть увереность, что приборка правильно скорость показывает и обороты?
TPN написал(а):
Ещё какая!
Павел, когда я писал, что первые "троники" отрубают форсунку (а не бензонасос!) при отсутствии искры по выходу, причем методом "защелки" - до появления первой искры, все меня гнилыми помидорами забросали... :unknw:
Да не зависит этот алгоритм ЭБУ от оборотов... ;)
И "защелка" срабатывает не сразу, а только через несколько тактов пропуска выходной искры...
:thankyou2:
Переведи для тупых, причём сдесь искра с катушки (длительность энергии накопления), когда сигнал частоты вращения подаётся на вход ЭБУ с ДХ (через коммутатор)?
Все коммутаторы, схемы корректировки УОЗ и т.п. для 4-х ц 4-х тактного движка с одной катушкой (и сами катушки) рассчитаны на диапазон частот 20-200 Гц (600-6000). Для того, чтобы делать бОлее высокооборотистые движки понадобилось ставить две катушки на 4 циллиндра или по своей катушке на каждый циллиндр. И говорить про наличие принудительнуой отсечки можно только в таких системах зажигания.
Как именно этот алгоритм реализован в "трониках" - я не знаю. Осциллограмм таких никто не снимал - я не исключение. Предполагаю такие варианты работы этого алгоритма ЭБУ:
1. Поскольку ЭБУ контролирует обороты на каждом соответствующем положении дроссельной заслонки, то выход оборотов ниже соответствующего табличного уровня считаются неполадками в искрообразовании и форсунка отрубается. При этом форсунка перед отрубанием льет по-максимуму.
2. ЭБУ может контролировать ускорение (замедление) оборотов от работы форсунки и отрубать при его несоответствии.
3. ЭБУ может контролировать наличие искрообразования по току через катушку - земля на катушку не идет напрямую на массу...
Ещё раз. Сигнал частоты вращения поступает в ЭБУ с усилительного каскада сигнала ДХ коммутатора. Причём здесь катушка? Датчик-то продолжает работать и выдавать сигнал, а коммутатор его усиливать. Им ведь никто ничего не отключает.
Нет, ошибаетесь, не с усилительного. Этот сигнал, который идет на 1 ножку моноджетроника вовсе не является усиленным сигналом с ДХ - этот сигнал является как раз отдельным выходом с открытым коллектором импульсов базы выходного ключа коммутатора...
Тогда такой вопрос. Что такое фатальное происходит с катушкой зажигания именно на частоте 6200, чего не наблюдается на частоте 6000 и даже 6100???
Ничего такого фатального и не происходит. Она просто не работает.
Ваш сигнал на 1 ножке - это выход RPM OUTPUT на графике (4-ый сверху).
С повышением частоты время открытого состояния выходного ключа (dwell time) уже не может быть сохраненным как прежде и сокращается. При этом сокращается и время стабилизации выходного тока через катушку (desaturation time) и в конечном итоге время стабилизации тока становится равно 0 (расчетные 6000). При повышении частоты дАлее запасенная энергия в катушке начинает падать с уменьшением dwell time искра начинает пропадать и когда dwell time станет равной 0 - и импульсов PRM также не будет (а может быть и рАнее - настолько точного описания алгоритма узла формирования сигнала RPM коммутатора я нигде не нашел - внутренней принципиалки микросхемы - то же).
Так что с джетроником - так. С мотроником - сложнее ввиду полного отсутствия данных такого уровня, но, думаю, приблизительно так же.
А попроще, причина в чём? В схемной реализации коммутатора или несовершенстве конструкции катушки или это законы магнетизма???
и не работает именно ровно на 6200?
