Фотоотчет Прочистка клапанной крышки, сапунной трубки и замена прокладки на двигателе AAM
Привет всем. У меня протекала прокладка клапанной крышки. И с каждым месяцем всё больше и больше заливало движок маслом. Решил заменить прокладку и почистить клапанную крышку и сапун.
1) Нам необходимо : инструменты, новая прокладка клапанной крышки(как показал форум лучше резиновая), старый пылесос(если не жалко, то можно и новый )))))))), паяльная лампа, самый дешевый бензин(нам его не в тачку заливать), пару деревяшек(чтобы отстукивать при обжиге крышку и сапун ) и трос(для прочистки сапуна).
2) Для снятия сапуна откручиваем 3 хомута,
3) Болт, снимаем пластмассовый держатель
4)
5) Вынимаем скобу
6) Снимаем резиновое кольцо, чтобы его не поджарить при прокаливании паяльной лампой. Я резиновое кольцо не менял так как найти у нас такое не реально. А подобрать другое я не пробовал.
7,8) Пламегаситель вынимаем, прожигаем паяльной лампой и моем в бензине.
9) Откручиваем 8 болтов, отодвигаем всё то, что мешает и снимаем клапанную крышку.
10) И накрываем чем нибуть. Так как из-за покраски и поиска прокладки мой ремонт затянулся на 2 дня.
11) Сапунная трубка после обжига паяльной лампой. Дымила просто ужас, а сколько высыпалось из неё пепла!!!!! А затем для полной точности засовываем тросик и прочищаем.
12) Заливаем бензина, закрываем плотно руками и промываем.
13) И в тройник заливаем бензин и промываем.
14,15,16,17,18) И начинается самое интересное. Фаер шоу, как я его прозвал. Наливаем немного бензина в сетку, поджигаем и включаем пылесос. С начала горит бензин, а вот потом начинает гореть масло. Начинает валить дым, причём не маленькой струйкой, а целой дымовой завесой. Вся улица в гаражах была в дыму. Когда перестаёт гореть обстукиваем крышку, чтобы высыпать пепел и опять подливаем бензина и поджигаем. Я повторял эту операцию раза 4.
19) Вот такая бяка выходит вместе с пламенем
20,21) Пламя перестает гореть без бензина, это означает что сетка чиста. Когда по пробовал продуть её, то даже не понял дунул я или нет. На столько легко проходил воздух, по сравнению до этой операции. Заливаем бензин в сетку и промываем от остатков пепла.
22) Обгоревшая клапанная крышка.
23,24) Друг зачищает сапун, а я клапанную крышку
25,26) Подвешиваем сапун и красим в 3 слоя
27) И клапанную крышку в 3 слоя. И оставляем сохнуть на ночь.
28) Покупаем новую прокладку. У нас была только китайка, пришлось брать её. Хочу обратить внимание на эту часть в прокладки. У разной китайской она разная. Первую прокладку взял, она не подошла, сильно большая была эта часть. Сдал и купил в другом магазине.
29) Смачиваем прокладку маслом и за одно моем её
30) И всё, собираем всё обратно. А на оставшееся количество краски в баллончике страдаем фигнёй ))))))))))))))
После этого машину не узнать. Работает тише, как-то даже приятно урчит, разгоняется немного лучше. Доволен страшно :drive:
молодчина,толково!!! :good:
а я бы посоветовал использовать средство для очистки засоров в трубах (раковинах, сан узлах). просто заливаешь эту штуку туда и идешь баиньки. Утром все это превращается в однородную жижу, которая легко смывается горячей водой и никакой порчи лакокрасочных покрытий! :hat:
сей процесс проделан на клапанной крышке и сапунной трубке!
результат впечатляет........ :good:
Мне кажется, что дымило не масло, а краска, которую ты с успехом обжег с трубки и крышки...
А для чего смазывать прокладку маслом? Чтобы быстрее начала протекать снова?
Везде пишут, что нужно хорошенько обезжирить место установки прокладки. И сама она должна быть чистой и сухой. Я перед установкой прокладки всегда тщательно промываю посадочные места растворителем. И движок всегда сухой, только пыль сдувать остается. :good:
пламягаситель стоит с какой стороны?
просто у меня нет- видно выкинули
цена ваговского 400 р, слышал что подходит от ваза
кто знает?
да подходит, от ваз 2110 так и пламегасителем завется и стоит копейки...
уже сделал
вот он, пламегаситель от классики 10руб:
единственное установил в трубке со стороны двигателя, а не моновпрыска
(т.к диаметр трубки больше, а пламегаситель "жестче" оригинального, соответственно забьется быстрее)
нет, долеко не краска бымела, поверь. Я это видел и вся улица в гаражах была в дыму не от краски. Эт точно
кто знает?
пламягаситель стоит со стороны крепления к двигателю сапунной трубки
Спасибо за отчет,но я бы тоже не палил,куча химии есть,
просто ацетон или там щелочью какой-нить.
И краска новая облезнет быстро.
не знаю, время покажет. Но краску проверял в печи при +250 С, не облезла
И по чему выбрал этот путь: ну сапунная трубка была и так облезлая вся, а клапанную изночально хотел перекрасить по другому или нанести что нибуть на неё. Но потом идея эта отпала, а дело было уже сделано.
Да, а прокладочку надо обезжиривать и сжать на герметик, и нет проблем. :good: :rolleyes:
Я вот у себя обнаружил следы масла на воздушном фильтре. А основание инжектора уже давно в масляном налёте. Думаю тоже стоит почистить трубы вентиляции?
Хороший отчет, делал себе тоже так, правда вентиляцию не почистил как следует. Вот на выходных буду чистить эти трубки с пламягасителем.
На счет герметика, он мажется только в двух местах - креплениях распредвала.
Какое состояние под клапанной крышкой? Можно фото Вашего
У меня так было
Да что там, там всё в масле. Я к сожалению не моторист и сказать точное состояние распредвала и гидриков не могу. Ну всё так же как и у вас
V@no
на SHellе ездишь ?
Привет всем! Не могли бы Вы назвать какие нибуть конкретные химические средства типа "Туалетный утенок" :rolleyes: чтоб купить в хозмаге, а не на хим заводе: щелочь или соляную кислоту. Отчет по разборке интересный, но вот прокладку все же лучше обезжирить и на герметик я думаю. Прожигать паяльной лампой рука не поднимится.
