Шум в механической КПП на холостых На холостых шум в КПП,
  • Автор темы tolik_.65
  • Ответы 32
  • Просмотры 40К
tolik_.65
Володимир-Волинський
VW Passat В-3 универсал.1.9D.1990
Выжимаю сцепление или добавляю обороты все нормально где зарыта собака?
имхо в подшипнике первичного вала :hat:
Разболтались пружинки в диске сцепления.
не правильный ответ.
Правильный-явное разрушение подшипников первичного вала.
У меня такой же прикол, только шум начинается через минуту-две после запуска. Подшипник вала-новый. Думаю ШУМИТ ВЫЖИМНОЙ. Заменю-узнаю точно.:)
имхо у Вас КПП другая, не 02А, и изначальной причиной такому шуму может быть перетянутый трос сцепления. :hat:
Не-а, не трос,выставлен нормально, но ради эксперимента менял натяжку "от и до" -на звук не влияет.. :unknw:
а выжимного то у тебя и нету.........
а по теме подшипник первичного...........
то, что сейчас на звук не влияет - это логично, коль подшипник уже шумит :hat:
у меня тоже не много шумит на холостых, выжимаю сцепление(даже не до конца) шум пропадает.
то же подшипник первичного вала ?
Как ето-нету ?? Или,может это на гольфе третьем нету? :)
Зав.№020 141 165 H
Зав.№020 141 165 H
этот подшипник шуметь может только при выжиме сцепы :D
на него давит курок
сам подшипник передает усилие через длинный шток на нажимную тарелку
таким образом когда педаль сцепы отпущена курок не касается подшипника, а сам подшипник чуть отбарсывает назад и он в совершенно свободном и ненагруженном состоянии вращается (если еще и вращается) за счет вращения штока
я недавно менял его и разобрал старый - шуметь там нечему
на него давит курок
А что же тогда может шуметь?? Сцепление новое,3мес,(ЛЮК),подшипники валов тоже,(ФАГ). Может ли сработаться выжимной шток? :wall:
Таже проблема. Сегодня наконец-то разобрал. Шумит и подкусывает задний шарико-подшипник первичного вала. Думаю менять передний игольчатый также обязательно вместе с сальником.
На коробках 2А чудненько может шуметь выжимной подшипник при отпущенном сцеплении из-за кривой корзины.
Мужики у меня таже песня на Т5, коробка 02Z. Утром завожу-шум, выжму сцепление- пропадает. Поработает немного шум утихает. Думал выжимной. Что скажите?
Это выжимной подшипник шумит!!! у меня такая же фигня была 02А коробка. поменял выжимной и заодно саму вилку и все шум пропал)))
Я думаю, что это маховик (менять со сцеплением с сборе). Пролема серьезная, запросто можно разгромить КПП.
Значит на подшипник первичного вала грешить не стоит? Машина 170 тис. пробежала.
