Активация функции контроля давления в шинах для машин на платформе А5 Golf 5, Plus, Tiguan
  • Автор темы ten70
  • Ответы 91
  • Просмотры 86К
    vw golf 5
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Во многих машинах начиная с пятого семейства и ее родственниках система АБС опционально может контролировать разность давления в шинах автомобиля.
Основана эта система на контроле скорости вращения колес посредством датчиков АБС. Если колесо будет подспущено, то скорость его вращения увеличивается.
В случае обнаруженой разницы "давления", на приборке загорается желтая пиктограмма в виде приспущеного колеса с восклицательным знаком внутри.
(ближняя пиктограмма к центру стрелки спидометра)
Чтобы активировать эту функцию, нужно зайти в блок АБС кодировку 7 и согласно всплывающей подсказке изменить кодировку.
Мой пример на фото: мне нужно было уменьшить кодировку на 0016384 (смотри последнюю строчку в подсказке), чтобы функция активировалась. 0006898 - это уже "исправленная" кодировка.
Поддержка этой функции блоком АБС подтверждается принятием кода и включением пиктограммы в приборке на пару секунд при включении зажигания.
Не все блоки АБС поддерживают данную функцию, поэтому это проверяется практическим методом.
К этой функции нужно добавить кнопку калибровки/сброса ошибки.
Для этого нужно протянуть один провод от разъема блока АБС под капотом в штатное место около кулисы, где кнопка должна быть установлена.
Схема ЭБУ ABS для Golf/Jetta 2004-2006
Подправленая схема для моего Golf Plus:
Место расположения блока ABS под капотом у стойки справа по ходу движения.
Вынимаем разъем из блока разбираем его и вставляем готовый проводок в 27 место, которое должно быть свободным.
С помощью проволоки из салона под бардачком, который должен быть демонтирован, тянем провод в салон:
Зеленый провод прокладываем к кнопкам около кулисы КПП:
Согласно приведеной выше схемы распаиваем разъем к кнопке контроля давления шин. Разъем красного цвета:
После этого можно все подключать и собирать.
Правильность подключения кнопки проверяется нажатием на кнопку и появление пиктограмки контроля давления шин в приборке. Если кнопку подержать пару секунд, то приборка должна дополнительно пикнуть, что означает начало режима калибровки системы...
По использованым деталям и их номерам ничего конкретного не знаю, т.к. разъем от кнопки ESP я срезал на свалке с какого то убитого Golf 5, а контакт в разъем ABS я использовал из срезаного разъема от убитой Audi A3.
Так как у меня была "запасная" кнопка отключения ESP, то я использовал ее. Разблюдовка ее такая же как и на кнопке контроля давления шин.
Так что бюджет доработки мне встал в 0 руб 0 коп. :blum:
Активировал у себя подобную функцию. Купил родную кнопку SET, протянул проводок, подключил к блоку ABS. Всё калибруется, работает. Одно не понравилось. Пару раз проводил эксперимент - снижал давление в колесе с 2.2 до 1.4. До срабатывания системы проезжал (конечно, резину жалко, поэтому неспеша - 50 км/ч) более 7 км. Хотелось, чтобы срабатывала пораньше. Но лучше так, чем вообще никак.
Возможно эта функция может активироваться на Golf 4 и его братьях (годов выпуска с 2003), если установлена ABS MK60...
Скорость просто была маловата... под 100 км. сработала бы на 500 метрах. (У меня так). При норме 2.2 срабатывал на давлении 1.9-1.7
Один раз влез в гудрон (асфальт клали на Ленинском), старт со светофора и через 100-200 метров - дзынь типа колесо пробило. Вышел посмотрел все нормально, потом понял что датчик срабатывает в любую сторону (с гудроном радиус колеса увеличился, а не уменьшился как при проколе) B)
2 ten70: Спасибо за отчет! :hat: :thankyou2:
возможно с гудроном происходит проскальзывание колеса при старте, соответственно частота вращения увеличивается, и распознается системой как спущенное колесо.
гудрон налипает на колесо, соотв. увеличивается радиус колеса..
А уж как на нём "тормозится" - не дай бог каждому. Пару раз доводилось, практически как по салу o_O.
а здесь антибукс не должен разве срабатывать?
Скажите, а где вы кнопку покупали? Что-то их нигде нет.
И может подскажите каталожные номера проводов в разъем кнопки и блока АБС.
Нужный комплект для установки системы контроля давления в шинах:
Все покупается у Официалов.
1.Кнопка "SET" - 5M0 927 121 A REH ---- для Golf Plus,
Для Touran - 1T0 927 121 C 3X1
2.Разъем с фишкой - 4B0 971 636B
3.Провода(2шт) -000 979 009.
4.Провода(1шт)-000979150.
Не кодируется :(, как стоял код 0016641 так ни чего не воспринимает а так хотелось, может в комплектации ABS+ASR не предусмотрено вмешательство
Возможно блоки без ESP не имеют данную функцию.
Так же, кодировать лучше всего VCDS 8.0 и выше, т.к. кодировка блоков может быть разной, а в этой версии есть подсказки...
я пробовал кодировать VAG-RUS 7.0 офиц версия может и поэтому еще, но функции там заявлены все, хотя не факт :)
Всё брал в Exist'е.
Во первых, выложи кодировку своей АБС и его номер блока.
Во вторых у тебя стоит Тевес марк 70, а это другая система и там скорее всего нужно вычитать или прибавлять другое число, чем в моей.
Кстати, там разъем с блока выглядит иначе и снимается он нетривиально... ;)
По номеру блока я могу попробовать посчитать какую кодировку нужно тебе попробовать выставить...
Обязательно, завтра сегодня время в обрез было, :) кстати у меня не "всплывает" инфо подсказка в АБС.
вот если получится данные VAG № 1K0 907 379 AF, кодировка 0016641, компонент MABS MK70M 0103.
разъем внешне ни чем не отличается от снимка, да и сам блочек практически такой.
Попробуй записать как тебе говорит Dmitriy1964 - 0000257
Твой блок должен поддерживать эту функцию, если не получается, тогда выкладывай картинки как и где кодируешь. :rolleyes:
Только еще одно замечание, в твоем блоке провод к АБС вставляется помоему в 7 контакт разъема.
Большое спасибо, все прошло влет, потом вернул все в базовые установки закажу кнопку и провода, осталось разобраться с 7 пином, ура :rolleyes:
