принцип управления VNT-турбиной
  • Автор темы B_B
  • Ответы 66
  • Просмотры 20К
На фотографиях 22 турбина, а я спрашиваю про 17, так то, что есть у меня, неизвестно в России никому.
В наше время имея деньги можно поиметь почти все. Вопрос. А нужна ли эта ваша свех секретная турбина кому-нибудь еще кроме Вас?
Номер то какой? А то Вы как Зоя, все из вас тянуть надо.
Хотя это уже чисто офтопик, но отвечу: Нет, я думаю, что пока не нужна никому, кроме меня. Номер приведен на первой странице - 465599-0006. А то, что, если не понимаешь, то лучше спросить - это факт :)
Может вам связаться с автором давней темы, где он колхозил турбину с водным охлаждением не помню к чему...
Жаль история умалчивает, что у него вышло.
Зачем? :) Она уже с водяным охлаждением, мне только систему управления сообразить нужно. Поэтому возвращаюсь к вопросу по клапану. Причем именно потому, что я против колхоза и ищу оптимальный вариант.
Я не об охлаждении ,а об опыте того человека....
Оптимальный ?! имея на руках такую дорогую вещь вы не хотите потратится на клапан, который почему то используется именно для таких турбин.
Понятия не имею почему с виду одинаковые, но разного цвета у меня стоят ел.клапана N75 и EGR.
То есть присутствует уверенность, что только N75 использовался для VNT? Если это единственное применяемое изделие - то да, именно он будет использоваться для одного из входов актуатора в моей системе.
Можно ли утверждать, что от размера клапана непосредственно зависит его производительность? Возможно у кого-то имеется опыт взаимозамены соленоидов такого типа для реализации данной функции.
Клапанов управления великое множество. ЕГР -овский клапан как правило имеет большее сечение. Почему зачиклились на ауди - фольксагеновской группе? Клапана управления есть почти на всех машинах. Но топик стартера есть какая-то навязчивая идея, а знаний кажется маловато
Потому как, насколько я знаю, только эта группа имела устанавливаемый турбокомпрессор, максимально приближенный к моему образцу (который, как Вы уже, надеюсь, убедились, на Гареттовском сайте отсутствует). Поэтому очевидно, как мне кажется, использовать элементы системы управления от аналога.
P.S. Если бы у меня были все знания по данной области, то этой темы не было бы вообще.
В принципе, уже в 3-ем сообщении был очень верный ответ.
Но мы поддались на сообщение, что мол якобы турбина от B_B очень похожа на турбину по ссылке http://www.foo.is/gallery/vnt25.
Однако как выяснилось значительно позже у B_B турбина Гаррет под номером 465599-0006. OEM 5281071. Что вогнало в некоторый ступор....
Зачем турбину снятую с производства заводом гарррета куда то втыкать?
Откуда у турбины которая ставилась на бензиновые Крайслеры и Доджи в 1985-1990 годах может быть геометрия. Зачем турбину которая управляется давлением пытатся управлять разряжением. То есть есть желание воткнуть невтыкаемое. и только потому что оно досталось на халяву
Вы можете попытаться опровергнуть мое собщение только поместив фотографию вашей турбины. По внешнему виму можно предположить наличие или отсутствие у турбины геометрии
Могу я попросить модератора вынести это абсолютно бессмысленное инициированное Nik1958 обсуждение отдельно?
Но для общего развития дам ссылочку - прошу, изучайте. http://www.thedodgegarage.com/turbo_vnt.html
И вот, например, еще (на русском :) ) - http://www.turbo-vaz.ru/forum/viewtopic.ph...a17a5d0e5b189c5
Кстати, мог бы меня кто-нибудь просветить по поводу вестгейта на обсуждаемых дизельный VNT?
Просмотрел ссылку http://www.thedodgegarage.com/turbo_vnt.html
Да действительно, геометрия присутствует :confused:
Сайт http://www.thedodgegarage.com/ очень давно просматривал, но необратил внимания, что турбина с геометрией.
Если Гарретт не дает характеристику турбины не проще ли почитать http://www.thedodgegarage.com/ и задать вопрос там?
По поводу регулирования
Клапан N75 на штуцере OUT, то есть на том который идет на актуатор, создает управляющее разряжение методом подмешивания к ваккуму атмосферы. Управление клапана широтно импульсное
http://www.ms-motor-service.com/ximages/pg...0087_ru_web.pdf
http://www.ms-motor-service.com/ximages/pg...0065_en_web.pdf
По второй ссылке есть основная схема управления турбиной VNT
Спасибо за ссылки на техдоки, таких правильных у меня еще не было.
Теперь нужно сообразить, можно ли все-же применить имеющийся клапан EGR типа EUV, ибо без EPW/EPT клапана, видимо, не обойтись.
А по поводу американцев - ну и что у них можно узнать, кроме уже указанного, если оригинальная система не применима (да и вообще каталоги на нее, как и з/ч, отсутствуют даже в официальном представительстве).
По поводу N75 - все-же нельзя ли уточнить, в чем тогда концептульное отличие процесса управления при компоновке схожего VAG мотора турбиной классического и VNT типа?
Ну клапан только работает по давлению
Теоретически можно вообще 7-4 выход соединить и байпас по предельному давлению будет отрабатывать
А Вы все просмотрели на сайте http://www.thedodgegarage.com/ ?
Собственно так на двухканальном актуаторе и сделано было, как понимаю.
Я спрашивал, уже для лучшего понимания, следующее - переформулирую - если заменить на VAG движке с классической турбиной ее на VNT то придется ли физически что-то менять в подключении?
По Доджу - я бы не хотел использовать их клапаны при наличии более современных pierburg-решений.
RomSLR написал(а):
Пересмотрел весь тред. Где именно Вам указали, что турбины этих моторов не VNT? Вам указали двигатели у которых точно известно, что турбины VNT. Самих же моторов у ВАГа с VNT значительно больше, в том числе и те, что на схеме.
Спасибо, это я уже понял :)
Просто обычно, когда я пишу пример, то фраза
смотреть по моторам ALH, ASV, AHF, ASZ, ARL
переформулируется в
Смотреть, например, по моторам ALH, ASV, AHF, ASZ, ARL
или
смотреть по мотору ALH
А то есть некий немаленький список, причем без указания, что он неполный...
Господи, как сложно.... По-моему, даже далёкому человеку от техники уже только по приведённым схемам всё станет понятно.
Да, шланги надо перекоммутировать и заменить один N75 на другой. Такое делают очень часто на ваговских дизелях, когда ставят VNT турбину. ЭБУ, разумеется, тоже надо перепрограммировать под работу с новой системой.
к можалению, Эльсу пока так и не скачал :(
Хорошо - можете ли вы подкинуть самый на ваш взгляд правильный в данном случае каталожный номер N75 (которые еще и разные бывают) ?
И, соответственно, прошу разъяснить, каким образом перекоммутируются шланги при такой перестановке турбины?
Вытаксиваете трубку, вставляете трубку - вот где-то так.
:) Поясню - из приведенных вариантов подключения VNT я так и не понял, чем же этот способ по принципу подключения отличается от подключения обычного турбокомпрессора, если актуатор и там и там одноканальный.
