Golf IV foto
  • Автор темы J@ZZ
  • Ответы 331
  • Просмотры 89К
Статус
J@ZZ написал(а):
есть и с пазиком, но мне не понравилось.
багажник ессно закреплен, тебе надо именно сами крепления? потому как там есть некий механизм сведения двух частей...
J@ZZ, прозевал ответ, я давно не заходил. если можно фото крепления в разных ракурсах. как я понял ставиться крепёж на "пуговки" которые под резинкой стоят ?
Alexsei32 написал(а):
вопрос, а как эта смазка относится к резине пыльников направляшек ? не раскиснут ли ?
Все аксакулы в один голос утверждают, что самое большое зло резинкам направляющих это минеральная основа каких либо смазок. Эта конкретная смазка синтетическая. Потому вроде как всё тип топ. Те специальные японские смазки пологаю сделаны на основе синтетических лубрикантов..... Сам пока не уверен, что на самом деле можно использовать для смазки направляющих. Хотелось бы чтобы производитель написал на тюбике - ЭТО ДЛЯ СМАЗКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ! :LOL:
Ate 11.0101-5409.2 Ремкомплект направляющих втулок суппорта переднего: 311 р.
этим то точно ни хрена не будет. вопрос касался задних ...
так тема то начиналась с замены ПЕРЕДНИХ колодок ... :wall: или уже точно надо в стиль
WRH2E переходить :oops:
Почему не будет? Ещё как будет. Стоит направляющим взбухнуть/выпучится и супорт уже небудет работать по направляющей. И разговор этот мы вели, что может идти как оригинал для смазки направляющих?
или вот тоже статейка - B)
про задние в ближайшее время отпишу, т.к. не нравиться мне там что-то ... :unknw:
:think: вчера прим в 16:00 дриснула турбина ...
т.е. пропала тяга и появилось ОООчень много белого дыма, расшугал все машины на Варшавке, так же под капотом был слышен треск/скрежет/шелест, видимо крыльчатка ...
новая турбина уже есть Garrett 721021-5006S,
осталось монтажный комплект дождаться (Elring 704030)
+ масло/фильтры...
Ну вот и свершилось 14/05/2016 - пробег 267345 км.
у ARLуши новый ТРК
с 15:00 и до 22:00 шёл процесс внедрения...
Собственно ничего необычного, нюансы есть конечно, но их количество не критично и частично решаемо, а частично не понадобилось....
Много в инете отписок типа разлетелась крыльчатка и осколки долетели до двигателя - чушь, ибо кулёк не пропустит никакие осколки, это тот же радиатор ОЖ только для воздуха....
вал турбины дриснул пополам, при чём болталась часть в горяей (турбо) части, в компрессоре крыльчатка крутиться с люфтом, но не критычным для разлёта - свезло .... :good:
снятие ТРК тот ещё цирк (шапито курит), ввиду "эксклюзивности" компоновки моторного отсека.
очумелые ручки решают, но правый привод снимать надо., ибо ТРК не вытащить, все манипуляции, ну то есть процентов 85% проводятся с нижней части а/м.
Итого: авто уррррчит довольно упитанно...
зы: + замена масла + фильтры 267345 км.
очередная замена масла = 275500 км.
блиииин, потёк радиатор :(
С нашими солями это расходник. Сам пару лет назад заметил по розовым сталактитам с краев по низу. Ставил Берх усиленный который оказался паралеллограммом и потребовал доработки напильником.
И как ? Берх живой сколько лет?
теперь выбрал Nissens 65012 - 8200.-р. - послезавтра буду менять.
3 года, пока на месте.
Какие новости?
Какие новости?
Судя по тому, что Анатоле интересуется бензином, Арлуше кирдык.
И загадочная подпись
ARLушa MKIV - total > 70%
"тотал" явно не связано с названием масла.
подождем коментариев ТC
так на авито продаётся за 150, битый
Судя по ценнику, не особо побит
да нее, там финиш, машину подразнесло порядочно, хорошо что Толян целый, машина свою задачу выполнила :hat:
Статус
