Фотоотчет Ремонт направляющих люка без полной разборки
  • Автор темы racer VW
  • Ответы 63
  • Просмотры 88К
Привет всем!!! Фото отчет делал сейчас, после года эксплуатации. Когда ремонтировал не было фотика. По этому фото отчет получился не совсем полный, и фотки не все мои. Но всё равно думаю кому ни будь да пригодится.
Зимой в 2008 году по глупости решил воспользоваться люком. Поднять поднял а когда опускал услышал глухой сильный стук. Это поломалась направляющая люка. И левая сторона люка не опустилась, а правая опустилась. Думал ну всё щас треснет люк из-за перекоса, ну пронесло. Ели ели, при помощи ножа, в кучную опустил левую сторону. И возник вопрос, а что теперь делать?
Решил летом в 2008 сначала по пробовать за клеить без полного разбора.
1)Вот собственно объект ремонта
2,3) Купил эпоксидный клей, только брал вот такой, в шприце.
4) С начало отодвигаем стоковый желоб. Отодвигаем по направлению зелёной стрелки одновременно с обеих сторон. Под красными стрелками находятся болты крепления люка
5) вот они
6) А откручиваются вот этим
После откручивания 4 болтов снимаем люк
7) Чтобы вся конструкция была хоть чуть по крепче, я склеиваемое место армировал гвоздиками. Отламываем шляпку,
8) Сломанные части приближаем до максимума. Деталь показанная синей стрелкой – эта делать не нужно рассматривать как единое целое с направляющей, все операции происходят под ней. Она просто попала в кадр(фотка не моя) Всё обрабатываем растворителем. Красными полосками показано как надо укладывать гвозди, и сверху намазываем клей(заранее приготовленный и смешанный из двух компонентов).
И всё, ждём денька два. Проверяем на работоспособность. Собираем всё обратно, и смазываем.
Уже прошёл год, пока всё держится. ТФУ ТФУ ТФУ !!!
Vladimir77 написал(а):
скрепка загнутая неск-ко раз. кстати продаю направляющую левую за 1000р. наложеным платежом по почте.
если не продал то куплю 89093875526
V0v@n написал(а):
я сделал аналогично владимиру77 только концы скобы вывел не вниз а вбок в сторону троса и там загнул. а чтобы левая собачка не поднималась при закрытии люка (из-за сломанной лапки) можно подогнуть ось собачки чуть вниз и закернить основание оси от проворота. а задние упоры с тросами нужны для автоматического открывания шторки. при поднятии люка вверх трос люка задвигает трос шторки через резиновый демпфер. при отрытии люка под крышу шторка открывается вместе с люком
о какой лапке идет речь?
может кто то фото выложить?
ща жду ремкомплект направляющей (задолбало колхозить, вчера временно посадил все на поксипол) и не охота снова угробить все из-за заднего положения (в свое время именно в нем и сломался мой люк)
