Фотоотчет Ремонт направляющих люка без полной разборки
  • Автор темы racer VW
  • Ответы 63
  • Просмотры 89К
Привет всем!!! Фото отчет делал сейчас, после года эксплуатации. Когда ремонтировал не было фотика. По этому фото отчет получился не совсем полный, и фотки не все мои. Но всё равно думаю кому ни будь да пригодится.
Зимой в 2008 году по глупости решил воспользоваться люком. Поднять поднял а когда опускал услышал глухой сильный стук. Это поломалась направляющая люка. И левая сторона люка не опустилась, а правая опустилась. Думал ну всё щас треснет люк из-за перекоса, ну пронесло. Ели ели, при помощи ножа, в кучную опустил левую сторону. И возник вопрос, а что теперь делать?
Решил летом в 2008 сначала по пробовать за клеить без полного разбора.
1)Вот собственно объект ремонта
2,3) Купил эпоксидный клей, только брал вот такой, в шприце.
4) С начало отодвигаем стоковый желоб. Отодвигаем по направлению зелёной стрелки одновременно с обеих сторон. Под красными стрелками находятся болты крепления люка
5) вот они
6) А откручиваются вот этим
После откручивания 4 болтов снимаем люк
7) Чтобы вся конструкция была хоть чуть по крепче, я склеиваемое место армировал гвоздиками. Отламываем шляпку,
8) Сломанные части приближаем до максимума. Деталь показанная синей стрелкой – эта делать не нужно рассматривать как единое целое с направляющей, все операции происходят под ней. Она просто попала в кадр(фотка не моя) Всё обрабатываем растворителем. Красными полосками показано как надо укладывать гвозди, и сверху намазываем клей(заранее приготовленный и смешанный из двух компонентов).
И всё, ждём денька два. Проверяем на работоспособность. Собираем всё обратно, и смазываем.
Уже прошёл год, пока всё держится. ТФУ ТФУ ТФУ !!!
Спасибо за отчет! :thankyou2: + к рейтингу. :hat:
и делов то!!! сейчас прбую склеить на выходных поставлю ... потом буду тестить :blum:
Да операция не сложная. А главное малобюджетная
Спасибо за науку! Автор посмотри PM!
клево :good: респект спецам!!!! сам вчера люк делал на лимузине вот это была жестокая работа :wall: но все благо удачно прошло!
хм...интересно....автор молодец!Я свои направляющие отдал знакомому токарю, чтобы попробывал выточить их из другого материала, ну а если не получится склею...у меня именно так сломаны и при чем обе :rolleyes:
А у меня была ещё идея, СВАРИТЬ их между собой если полностью достать. Вот только был вопрос, А возьмёт ли сварка?
поломка простая машина стояла год да и полазели там некоторые лица да видно так что пришлось весь механизм снимать со всеми обшивами салона o_O
Привет всем.Народ подскажите как задвинуть назад ту часть потолка что под люком?В каком положении должен быть сам люк? :unknw: в закрытом?
Я сдвигал обшивку на слегка сдвинутом назад люке.
Привет всем.Сегодня сдвинул нижнюю обшивку из под люка ,посмотрел всё и увидел что лев.силуминка сломана а с правой стороны какая то пружинка болтается свободно.Завтра сниму крышку люка буду клеить силуминку поксиполом и смотреть остальное.
Привет всем.Левую направляющую заклеил поксиполом прозрачным усилив двумя гвоздиками со шляпками пока держит нормально,будем посмотреть в дальнейшем. :dance2:
Привет.Клей Уругвайский из двух тюбиков в коробочке.Есть двух видов металлик и прозрачный.Я клеил прозрачным.Стоит вроде бы 89 рублей,брал в автозапчастях но видел и в хозяйственном магазине.
А ни кто не пробывал сварить их? И вообще они поддаются сварки?
если не получится склеить или сделать их по чертежам, то попробую сварить! потом отпишу что да как :drive:
