Фотоотчет Замена гидрокомпенсаторов Фольксваген Гольф 3 двигатель 1,8
И так что нам понадобится из инструментов:
Головка с трещоткой на 10, чтобы открутить клапанную крышку
Отвертка, чтобы открутить патрубок
Куча удлинителей и многогранная головка на 19, чтобы проворачивать коленвал
Так называемы утконосы, чтобы натяжной ролик натянуть
Ключ на 15, гайка на натяжном ролике
Головка на 13 чтобы открутить бугеля в головке
Магнит, чтобы лечге было вытаскивать компенсаторы
Из запчастей:
Новые гидрокомпенсаторы
Сальник на распредвал
Новая прокладка клапанной крышки
И так, начинаем с того, что выставляем все по меткам, отсоединяем трос газа
Далее, начинаем откручивать, клапанную крышку.
Два болтика находятся в пластмаске
Далее откручиваем шланг на сапун
Теперь снимаем клапанную крышку
Теперь берем ключ, и ослабляем ролик ГРМ, дабы ослабить ремень
Теперь стягиваем ремень со шкива
Теперь откручиваем бугеля
Снимаем вал
Теперь вытаскиваем старые компенсаторы, и устанавливаем новые
В нашем случае мы еще решили заменить вал, на более «злой»
Ну и конечно же поставим его вместе с разрезной шестерней
Вал укладываем на место
Собирается все в обратном порядке, единственное при натяжении ремня ГРМ, вам понадобятся, вот такие вот утконосы
Fritz написал(а):
Собственно вопрос - как правильно затягивать гайки в этом случае?
Последовательность неважна, но желательно каждую гайку не более 1 оборота за раз, соответственно все гайки по очереди.
Если так рекомендуют, тяжело соблюсти?
– По очереди, крест-накрест затянуть крышки подшипников 2 и 5 моментом 20 Нм.
– Установить крышки подшипников 1 и 3 и аналогичным образом затянуть болты их крепления моментом 20 Нм.
спасибо за объяснение по поводу 4 крышек, а то вчера был в недоумении одной крышки небыло, скажите на рис распредвал с шестерней показан, как сальник вставили и затянули, или шестерню снимали?
да шкив был снят! одет сальник! после чего притянули все это бугелем! одели назад шкиф и затянули!
Пожалуйста объясните аргументированно, почему гидрики нужно хранить в определеном положении???
чтобы масло не вытекло, если поставить пустой гидрик, то может произойти удар, вот и все...
огромное спосибо за отчет. Давно не решился заменить гидрики. У меня правда Пассат В3 1,8 1989года рождения.Судья по фотографий нет разницы
а разве в процессе работы двигателя масло в гидрик не нагнетается, или перед установкой в него надо заливать масло отдельно?
меня тоже самое интересует, не зря же перед установкой рекомендуется "пожмыхать" гидрики в масле
Думаю, это от того, что масло попадает в гидрики немного попозже того, как вал начнет на них действовать.
Новые гидрики заправлены маслом и если перевернуть их масло вытечет. При пуске двигателя маслонасос поднимает давление не сразу, а через несколько секунд. Это сопровождается громким клацаньем и стукотом ну и тп. Лучше что бы клапан был заполнен, а под кулачком лишнее выдавится и так.
новые гидрокомпенсаторы может и заполнены, но заполнены консервационным маслом и которое к моменту приобретения оных практически будет отсутствовать, т.к. специальных условий хранения никто не выдерживает, а сами г/к в лучшем случае находятся(при приобретении комплекта), в блистере, а порознь, в лучшем случае, в полиэтиленовом пакетике :)
по крайней мере у Ina, а это один из достойных производителей гидрокомпенсаторов( и не только) есть "букварь", как их "прокачать" и если других неисправностей нет, в части маслянного насоса например и давление масла в норме, то вся процедура проходит штатно, хотя по первости опыта может и напугать доволько громким стрекотом :)
а вот у меня появилась инфа что перед самой установкой их нужно сжимать.. так ли это?
Ни разу не встречал уважающих себя продавцов, продающих компенсаторы штучно пакетами :mad:
Это же деликатный товар и покупатель однозначно обращает внимание сначала на прежде всего упаковку, на сохранность и товарный вид з\ч. :unknw:
Меняют гидрики как правило комплектом а штучно только скупердяи :hat:
а зачем? при обжиме распредвалом масло в нем лишнее выдавится, зато не будет работать насухо :drive:
