Nik1958
Оракул
Где-то читал. уже не помню. А так ...
Диллер должен ставить все новое. Если с гарантией.
Nik1958 написал(а):Диллер должен ставить все новое. Если с гарантией.
kudrik написал(а):--Чем проверяли зазоры в замках колец, вставленных в "свой" цилиндр?
--Как Чистили канавки в поршне, и Проверяли "прокаткой" новыми кольцами?
--Маслофорсунку не загнули, когда выталкивали шатун?
DFSA написал(а):"VW Шаран 2002 1.9tdi AUY "
Может быть двигатель подменили на сто?Тринадцать лет эксплуатации "без выработки" это как то вопреки законам физики.
slavik-77 написал(а):......в цилиндрах выработки не было.
kudrik написал(а):Какая ИЗНАЧАЛЬНО была причина замены колец
kudrik написал(а):Проверяли "прокаткой" новыми кольцами?
slavik-77 написал(а):А что за прокатка??? А маслофорсунку реально на вид можно определить была ли загнута или надо глаз опытного мастера???
kudrik написал(а):Больше всего склоняюсь к варианту плохо прочищенных канавок.
slavik-77 написал(а):....кольца не сточены, только сверху где прятались в канавках поршня они тёмного цвета.
kudrik написал(а):Значит кольца были вжАты в канавки поршней, не двигались и "закоптились" сажей.
