olgw
Здравствуйте. Хочу поменять прокладку ГБЦ. Есть несколько вопросов.
1. Во первых запчасти, все ли я продумал: прокладка ГБЦ (существует 3 типо размера, пока не сниму не узнаю какую брать, как я понимаю), Болты крепления ГБЦ 10 штук, Комплект ГРМ без звезд, помпа, прокладка клапанной крышки, прокладки на выпускной и впускной коллектора, вкладыши распредвала(чтоб не думалось), сальник распредвала, прокладка тандемного насоса.
2. Подскажите порядок и момент затяжки болтов крепления ГБЦ, момент затяжки крышек распредвала.
3. Если опресовка ГБЦ покажет существование трещин, ремонтируются ли они...
4. Какие есть тонкости по сравнению со снятией установкой ГБЦ бензинового двигателя?
Почему хочу менять прокладку ГБЦ ответ на https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=112099
P.S.: Перебирал много различных бензиновых двигателей, дизельный в первый раз.в книжке по моему двигателю описания 0.
