Замена передних тормозов на вентилируемые на Volkswagen Passat B4. Нужен грамотный совет!
  • Автор темы Nikki-Passat
  • Ответы 86
  • Просмотры 27К
    vw passat b4
Nikki-Passat
Nikki-Passat
Мотоцыклист!
Красногорск, МО
Passat B4 Variant, 1.8 ADZ, 1994, ксенон 5000К был когда-то, сейчас гавногалоген!
Вообщем решился я на апгрейд тормозной системы своего Passat'a В4! :)
Начитался форум, но так и не понял как лучше поступить.
Имеется Пассат: спереди обычные блины 256 мм, сзади барабаны, а также система ABS.
Зимой и летом езжу на дисках 15 радиуса, сверловкой 4х100 мм и штатным вылетом 35 мм.
Сзади будут барабанные тормоза, нравится мне их безгемморойность. :LOL:
Итак есть 3 основные концепции:
1) Меняем спереди диски на вентилируемые 256 мм. + скобы и колодки от 2Е.
2) Как вариант 1, только тормозные диски Ate PowerDisk (с канавками).
3) Вариант как у Adrian'a с 256 мм на 280 мм правда незнаю влезут ли таке тормоза в мои колесные диски.... :unknw: И не получиться ли дисбаланс тормозов т.к. сзади все-таки остануться барабаны.
Итак, на чем все таки мне остановиться, с учетом изложенного и бюджета в районе 5-7 К, а то уж и не знаю как поступить?!
при тормозых дисках о 280мм каков будет минимальный радиус колесного диска ?
ИМХО от ветилируемых дисков приход будет разве что если диски перегреваются. Я бы поставил 280 мм, там приход будет в любом случае. Да и на счет задних тормозов: даже если они и будут тормозить хуже дисковых, так и фиг с ними. Перетормаживать точно не будут :)
Я бы поставил 280, если б знал что потом встанут мои колесные диски. :)
Если не критичина привязка к 15" колесам, ставить 280мм.
Но и разница 239-256 очень ощутима.
На последнем фото - это какие диски? 15?
Да, на фотке 15" диски и 256 тормозные (блины). На зиму тоже 15 диаметр будет.
Чисто визуально 280мм должны стать...
Народ, а никто не ставил суппорта от Passata B5?
Ставили на Фольксваген Гольф 2.
Я буду ставить себе (лежат в гараже).
Т.е. суппорта от В5 подходят к 280 мм дискам?
Номерок бы узнать... :rolleyes: и требуются ли еще какие нибудь переделки?
Нет.
Нужно мемнять суппорта, скобы, тормозные шланги и ставить 288мм тормозные диски. Такие же тормоза стоят на G3 VR6 последних лет.
Нет.
Спасибо за ликбез, вобщем суппорта от В5 подразумевают замену дисков на 5х100.
Можно просверлить 6 отверстий и получить 4х100 :)
Коля, не газуй, сейчас во всем разберемся :LOL:
Конечно, в идеале поставить 280 мм, дисбаланса с задними барабанами не будет, катался на гольфе с передними 280 сзади барабаны, рульно тормозит, Лус знает о ком речь.
У меня на них стоят диски 6J ЕТ45, от суппорта 1-2 мм, но все четко, зима 7J ЕТ35, дак зазор 8-10мм.
Вынос суппорта 280 по сравнению с 256 будет 12мм, сделай брусочек 12мм*10мм и суй на краешки суппорта и его центр.
Все, вечером в гараж с брусочком. :)
