Фотоотчет Ремонт штатной сигнализации VW Passat B4, Golf 3 - машина переодически глохнет, через 5-30 минут заводится
dzerijs
latvija
avto net
Была та же проблема 1.9 дизель 1Z двигатель Фольксваген Пассат глох иногда на ходу прорывы секундные были в этот момент загоралась лампочка накала свечей после пропайки реле в родной сигналке всё окей Пропаивал реле отвечающее за топливный клапан
yan89
Протвино
VW-Golf 3 1.6 ABU 1993 г
Прочитал всю тему.И вот хочу описать свою ситуацию,может подкините идей.
В общем все работает отлично,сигналка,насос и т.д.Но иногда на ходу глохнет.Просто ни с того ни с сего.Заводится позже когда захочет с пол-оборота.
Так как один посмотреть чего не хватает,не в состоянии.Машина гольф 3 1993 мотор ABU. :mad:
директор 999
stocholm
volkswagen
а что делать если пайка не даёт не какого результата. можно как не будь обойтись без этой платы RdW Можно ли соединить всё проводами ??????
shkyt
Беларусь, Минск
Volkswagen Passat B4 1.8 ABS 1994г
Перечитай внимательно тему. Я не специалист, но на первой странице писали что можно.
skaynet
Ровно
vw passat b4 1.9 TDI 1Z 1994г 66kw
Большое спасибо, думал покупать уже новый блок ( 20$ ), но нашел етот пост, потратил на все ето дело 15мынут, снял- пропаял- поставил на место, и все прошло, теперь могу забыть о аварийке на светофорах и виездах из дворов!!!
:clapping: :thankyou2:
Serzh2015
Краснодар
VW Passat 3 1.8 ABS 1993г.
Добрый всем день. Ребята , у меня такая беда. Брелок не открыл машину (пассат 93г. ABS.), я окрыл ключом, но завести не могу. Блок управления ц.з. вырубил всё. Вопрос,как отключить его, чтобы завести машину. Батарейку на брелке менял. Не помогло.
Zmey_77
Zmey_77
Кировская область, пгт. Лебяжье.
VW Passat B4 2.0 2E 1993 Крокодил
Доброго всем времени суток. Беда, блин. Машинка пассат б4 93 года двигатель 2Е. Симптомы примерно такие же. Тупо не с того не с сего глохнет. Может завестись сразу, а может когда остынет. Но прикол в том, что этого блока нет. Расходомер, блок дроссельной заслонки вместе с датчиком и трамблер исправны. Тупо взяты с полностью живого такого же двигателя. А мои трудятся в той машине.
Проводку до самого блока управления двигателем перерыл. У меня кончаются идеи. Что делать?
Corporation
Corporation
Тула
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Блок находится за левым воздушным дефлектором. Вы точно там смотрели? Для доступа проще всего снять левый дефлектор, блок фар, открутить два винта М4 и блок будет виден, прикрученным на 1 шуруп к усилителю панели.
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
Corporation написал(а):
Блок находится за левым воздушным дефлектором. Вы точно там смотрели? ...
Он наверное-таки смотрел,раз говорит.
Corporation
Corporation
Тула
По-разному бывает, он спрятан очень хорошо.
ignat
ignat
Замполит команды форума
Corporation
Corporation
Тула
Не знаю как там у вас на Пассате, на Гольфе да.
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Не 3,141593ди, в пассате блок комфорта на левой стенке над ручкой открывания капота.
Вот только машина у Зелёного Пресмыкающегося глохнет, всего скорей, не из за него.
Змей, колись, катуха у тя квадратная?
ягор
ягор
РУСЬ
VW Golf 3 1.9 1Z TD 1997., VW Пассат В 3 1,8 моник, Поло 1,6
Хорошая тема, автору респект!!! Хочу поделиться еще одним наблюдением (из своего опыта). у меня всплывала такая же проблема (машина глохла когда ей вздумается) на гольф3 ТД. Дело было в маленьком блочке который висел на проводе идущем на клапан отсечки топлива. Убрав его решил проблему. Блочок управлялся через имобилайзер.
Chucky
Chucky
Серый кардинал
Hauptstadt Moskau/Orekhovo
Golf2*1.6EZ*88-был, Passat B4*1.8ABS*94
Дополню и я...подсказал один хороший человек.
У многих, после пропаивания этого блока, снова проблемы.
Обходим эту противоугонку напрямую!
К RdW подключается две фишки:
Одна толстая 8ми контактная, вторая тонкая 12ти контактная.
1. На толстом разъеме черный провод скручиваем с проводом с черно-синей полосой. Провод с желто-синей полосой скручиваем с проводом с желто-зеленой полосой.
2. На тонком разъеме коричневый провод скручиваем с проводом с коричнево-желтой полосой.
Противоугонку выкидываем и радуемся!)
DanK
Беларусь
golf 3 1.8 1995
А можно точнее? Не цвета проводов, а номера контактов которые надо перемкнуть. У меня проводка других цветов.
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
DanK
Беларусь
golf 3 1.8 1995
Номер на ней какой?
на самом блоке есть номирация на раземах. на первой 1-8 на второй 1-12.
ладно, давайте по фото...
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Я не об этом спрашивал, а о партнамбере самого блока. Ну ладно, по косвенным данным это 3A0 953 233. Хреново. Нигде нету схем её подключения. Бери мультиметр и разбирайся на машине
