Частота среза на фронт.АС относительно Г-3
  • Автор темы Bi Turbo
  • Ответы 171
  • Просмотры 15К
Bi Turbo написал(а):
Просто КАПЕЦ какой интересный!! :wacko: o_O :megashok:
Интересен тем, что вариант усилителя класса "D" для мощных сабвуферов очень даже подходит (ссылки ниже, я тоже заинтересовался этим, хотя до сих пор считал режим "D" неприемлимым для УНЧ), и в данном конкретном случае появились непонятные проблемы.
Почему я выбрал класс D
Усилители класса D - второе рождение
Звуковые усилители класса D: что, зачем и как?
Eu-Jinn написал(а):
Лёша! Нормальный (я не говорю мегаотличный) звук дома будет стоить раза в три дешевле, чем такой же для машины
так тоже зараза ещё та,втянется ведь и пойдёт фронт по 500$ покупать а потом рессивер надо будет заменить... и т.д. и т.п. :LOL:
Несколько значительно более старых ссылок:
http://ru-patent.info/21/85-89/2188498.html
http://gete.ru/post_1195852763.html
http://cxem.net/sound/amps/amp53.php
про схемотехнику -
http://www.icreator.ru/amplif/pwm_eko.htm
http://www.soel.ru/cms/f/?/311511.pdf
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5178
Но лучше аудиофилу быть поближе к паяльнику - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721 - кошек надо жарить! :)
Про частоту среза, вопрос хороший : )
У меня стоит например 80 Hz на фронт(Vibe SE-K60),
играет очень достойно и басовито на мой вкус,
учитывая, что шумку в дверях я еще не делал и
чувствуется, что может играть и ниже (запас даже по ходу дифузора есть),
фронтом в принципе по звучанию я очень доволен : )))
А вот на саб(банд пасс) стоит 125 Hz и мне кажеться,
что плохо стоит : ( Дует то в принципе хорошо,
но бас какой то то ли смятый то ли размытый,
вот тут настоящая засада (мучаюсь), может посоветуете
по срезам или настройке именно банд пасс саба?
И еще такой вопрос, в задней полке есть отверстия
под круглые динамики размером, как фронт
и саб качает воздух из багажника через них,
достаточно ли этого? или лучше в полке сделать,
извените за каламбур - побольше дырок?
Юджин - привет!
Спасибо.
Превед!
Саб пониже порежь немного
Жень, а вот по этой теме подскажи пожайлуста,
сегодня - завтра закрепляю полку окончательно,
щас есть возможность специальным девайсом,
сделать акуратные круглые отверстия в задней полке,
мнения других мемберов будут тоже очень интерестны!
Спасибо мега конфа!
Baralgin-KR написал(а):
...И еще такой вопрос, в задней полке есть отверстия
извените за каламбур - побольше дырок?...
1) Не надо "колхозить" дырок....
2) Отверстия в задней полке на аккустику 16 см или 6*9 дюймов? (этого будет достаточно)
3) Нормально нормальные бандпассы играют при обрезке до 50 Гц... Выше они не могут, в силу своих конструктивных особенностей...
4) Всё ИМХО :hat:
- оставь эту затею :)
Eu-Jinn
Панель будет оставлена в покое :)
Bi Turbo
Два отверстия по краям полки на 16, а саб стоит ровно по середине.
Всем спасибо!
