Sentinel
Люблю Volkswagen
Pasha@VR6 написал(а):Турбина, то хоть живая?
Кстати в машинке разъем диагностики присутствует? Ошибки ЭБУ считывали?
Похоже разьема нет, да и ЭБУ тоже, двигатель AAZ
Pasha@VR6 написал(а):Нда-а на AAZ ЭБУ нету точно... В таком случае действия для обычного турбодизеля:
1) Проверка воздушного фильтра и трубопровода до ДЗ
2) Проверка угла опережения впрыска топлива
3) Проверка топливных магистралей на наличие воздушных пробок
4) Проверка ТНВД
5) Проверка турбины на выдаваемое давление
З.Ы. Глюк был изначально или появился после каких либо действий с машиной?
З.Ы.Ы. Сделай себе подпись.
&rey написал(а):Работает негромко, заводится с опережением, без?
Может зажигание сбито...
Фильтр воздушный менял?
Если заводится нагорячую хорошо, ТНВД не причём.
Турбинку б проверить, хотя если масло не ест - то люфтов нет...
Масло какое?
&rey написал(а):На насосе сверху, стоит фигня такая, от неё идёт ОДИН провод. И привод на газовый вал с ДВУМЯ пружинами, а не с одной, как у всех. И расход должен быть чуть меньше (если 160 не топчешь). Кстати, какую максималку пробовал?
