VAG-COM ругается на длину кодировки WSC VAG-COM и WSC
  • Автор темы dvoni
  • Ответы 17
  • Просмотры 10К
    vag-com
dvoni
Тамбов
VW Multivan 2.5 TDi AKPP 2004
Поставил на машину новый блок 1K0 953 549 BK (производство 2009г.) в замен старого блока 2005 г. выпуска.
Пытаюсь сменить кодировку VAG-COMом (6-й и 7-й версии), но VAG-COM ругается на длину кодировки WSC (у блока 131071), VAG-COM пишет что не длинее 5 цифр. Тоесть сменить кодировку не дает. Что деалать ?
Вроде всегда 5 было...
С софт кодировкой не путаешь?
нет не путаю !!
Код мастерской: WSC 131071
Номер импортера: 1023 (тоже больше чем 3 цифры)...
Сколько фоток нашел с блоками, во всех 5 значная кодировка... :unknw:
Зачем ее вообще менять?
Честно говоря, ради интереса.
Если новые блоки пошли с такими кодами, то проблемы с Vag-Com будут возникать. Решение всеравно придется искать, лучше заранее ее решить.
Интересно, а фирменный Ваговский прибор будет работать с такой кодировкой WSC ?
VAG-COM прочитал из блока хранящийся в нем код мастерской = 131071, а при записи его обратно, вместе с новой кодировкой софта, ругается на то, что он должен быть <= 99999. Т.е. в данном случае он наступает себе на я-ца.
Укажите ему свой код мастерской (00000) и новая кодировка софта возможно запишется.
Изменить WSC и номер импортера нельзя, они серые, то есть не доступны.
Ни кто не подскажит, можит как-то можно изменить в самой программе Vag-Com, проверку на длину WSC и т.п ???
В выходные могу посмотреть свою кодировку 805 версией. Может в ней будет 6 знаков? :unknw:
Ок
Жду..результатов..
Увы... те же 5 знаков... :unknw:
И что же тогда за фигня-то.... :wall:
Или это новая защита от Vag-Com шнурков..???? :(
проблема так и не решилась... :(
литарический вопрос "Что делать" ???
Коды мастерской могут быть разными в блоках.
На новом BK прописал свою кодировку 5 значную без проблем
Посмотри здесь, может быть что то найдешь
http://www.vagcomforum.de/index.php?showforum=20
Поборол..Ура !!!!!!!!!
А конкретнее? Каким образом?... :unknw:
Необходимо вначале в настройках VAG-COM прописать какой-нибудь workshop code. Это делается в кнопке Options, далее вторая вкладка User Interface and Identification. Надо ввести данные в поля Code (WSC), VZ/Importer, Equipment number. Все это описано в помощи к программе. Данные можно взять из распечаток своего дилера. После этого больше проблем с длиной номера (WSC и Номером импортера) не будет.
