Не работает кнопка "МЕНЮ' на многофункц. руле установил мультируль
  • Автор темы dvoni
  • Ответы 79
  • Просмотры 28К
Одназначного ответа нет. В инете много сообщений по этой кнопке, что она не работает. Причину объясняют, несовместимости в блоках.
Остальные кнопки работают всегда и чем они управляют?
Придется ехать в сервис, если ни чего сам не смогу решить. Записался на 5-е мая.
Про несовместимость каких блоков, идет речь ?
Остальные кнопики управляют:
слева: телефоном, громкостью магнитолы и Mute,
справа: дублируют кнопки управления MFA+, на рычаге "щеток".
лепестки - + переключают в ручную коробку DSG.
Работают всегда и без проблем.
ten70 написал(а):
Что придется менять я могу сказать...
1. Мультируль в сборе с кнопками, просто доставить кнопки в руль без колхоза нельзя. Нет места и крепежа кнопок.
Расковырял я его слегка, похоже на 3-х спицевом перспективы есть :)
Осталось набраться смелости и начать ковырять... B)
Не хочу огорчать....
Перспективы есть, но вот этот весь каучук, придется срезать + еще вырезать дорожки под провод от кнопок к их нему блоку (кторый ставиться в нутри руля) +под этот блок то же придется заниматься творчеством..... :rolleyes:
Переспектива, только вырезать лишнюю резину...
Но сперва рекомендую проверить есть ли резьба в аллюминевых втулках для крепления кнопок винтами.
Дорожки для кабелей вырезать не надо, их можно приклеить герметиком, как и блочек на третьей спице.
Был на сервисе, ни чем не помогли. Начинают делать адаптацию - вылетает ошибка - и конец адаптации. :(
И ни чего подробнее сказать не могут.... :wall:
Какая адаптация, по какому каналу?
Канала как такового нет. Есть пункт в Ваговском приборе, если не работает кнопка, выполнить ее адаптацию...так вот эта операция не проходит..
тогда нужно описание к васе искать и пытаться понять, что куда лезет при адаптации :unknw:
Как вариант где бы найти: TPI 20175298/1 ?
Есть предположение, что проблема может быть в блоке CAN-GATEWAY, через который все взаимодействия между системами происходят.
Как в этом убедиться, пока не знаю. :unknw:
Вот что, выдал Ваговский фирменный прибор:
фотка чего то не грузится
Малоинформативно как то.
Еще ошибка в описании двигателя 2.5 литра, небось при вводе ошибка.
Наверно это делалось в блоке подрулевого -> адаптация? :unknw:
Может вагкомом там походить. У меня пока негде это делать.
все каналы адаптции в вагкоме, в блоке № 16 - не доступны. Ни какого логина я найти не смог.
Насчет движка - это ошибка ваге..он так движок BKD пишет... :) в GFSLight таже ерунда..не 2.0 Tdi a 2.5..версии меняются, а эта ошибка остается...
ten70 написал(а):
посмотрел..но как делать - я уже все сделал..
блок у меня стоит новый, я уже писал, 1K0 953 549 BK, который поддерживает все функции, и ставится на машины (Тоуран) всех годов, на которых стоит мультируль. Опять нету информации, по моей проблеме.
В кангатевее ковырялся по по 16 блоку?
- а что там ковырять ? То что установлен блок №16, это по умолчанию стоит.
