Jump написал(а):Такая же машина и та же фигня! А если не секрет, как пластиковый кожух на двери снимается. А то с первого раза не пошло, боюсь расколоть что-нибудь.
karmoran написал(а):А кто на что менял оригинальный стеклоподьемник, всмысле сам механизм без мотора, на Г4/БОРА?
Иван Галкин написал(а):добрый день! а стеклоподъемник - родной?
жужжания моторчика не слышно?
рамка не заклинила?
pavlovav написал(а):И про дворники.
Они тоже, типа "умные".
Где посмотреть, как на них изменять паузу между махами?
jeck написал(а):Пауза между ходами в прерывистом режиме устанавливается равной промежутку между выключением и повторным включением прерывистого режима.
ROMEO B4 написал(а):В общем один гемор...
pavlovav написал(а):Я менял, но не ра бору, а на Фольксваген Пассат В5 97г.в..
основная "проблема" - он (родной, с завода) держится на заклепках, соответственно их нужно высверливать (М6) а сверлить там много, насквозь весь ролик (вверху их 2),
а заменяемая деталь (боковые рельсы, тросик в манжетах и ответная часть от моторчика, снимается все целиком) - уже идет с отверстиями под болты М6 (кто-то писал что можно и на заклепки поставить).
Дак вот, когда эти заклепки высверливаешь - в двери остаются отверстия диаметром ~ под болт М8, т.е. сажая все на М6 - нет гарантии что потом не разболтается.
Остается только надеяться на лучшее![]()
Tiesto написал(а):у кого-нибудь есть схема заъема заднего правого стеклоподъемника?
Фольксваген Пассат Б4
