Анрей85
Гольф 2
Отчетик : снял печку, потек радиатор.гемору пипец !!! Если в краце, то когда снимешь панели под бордачком, карман под педалями и "бороду", неоходимо отсоеденить (снять защелки ) на правом патрубке воздуховода и чуть его отодвинуть
2 отсоеденить патрубки в Двиг. отсеке (ДО) под корнем патрубков есть хомуты они ПРУЖИННЫЕ, спарвляться плосгогубцами или у чего хват шире (поеб..ся придется) поднять патрубки к верху (чтоб антифриз не вытекал, на уровень расш. бачка),
3 Две агйки по середине (они с другой стороны прикручены к кожуху радиатора как саморезы короткие)
4 попробывать вытянуть печку целиком АККУРАТНО! ! ! ! у мя поолучилось,
есть вопросы - задавайте. Дополню что не сказал )))
Радиатор в "РУСи" стоит 407руб. Говорят немецкий, чтож посмотри ,позже отпишу ))) Радиато стоит 800 в кунцево, Дойче продукт. Поставил греет! ! лучше чем было раза в 2, правда сборка .........потратил 4 часа без перекуров почти. Внимание двум ШУРУПАМ крепяши ЦЕНТРАЛЬНОЕ поддувала. При сборке патрубков применяйте снаровку B).
Итог 800р и дело сделано, сэкономил около 4500р на работе
Спасибо
Спасибо
