Установка штатных ПТФ VW Golf 5/Golf Plus/Touran и др. авто. Фотоочет
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Полное описание по установке штатных ПТФ на Фольксваген Гольф 5, Гольф Плюс, Туран...
Различие только в разборке части накладок под рулевой колонкой.
В данном случае это Гольф плюс.
Сперва нужно закупить нужные детали (на фото)
С этими деталями все понятно, комплект ПТФ, решетки, переключатль света с функцией включения передних ПТФ и комплект кабелей (черный жгут подключение самих противотуманок и белый провод для подключения дополнительного провода от переключателя света к блоку электроники)
Номера деталей для установки:
Линзованые ПТФ
Projector Fog Light Assembly (Left) - 1T0 941 699 B *
Projector Fog Light Assembly (Right) - 1T0 941 700 B *
Нелинзованые ПТФ (на фото)
1K0 941 699 C
1K0 941 700 C
Переключатель света с включением передних ПТФ:
1K0 941 431 C
Решетки в бампер для ПТФ
Foglight Grill Slats (Left) - 1K0 853 665 E 9B9
Foglight Grill Slats (Right) - 1K0 853 666 E 9B9
Крепеж ПТФ в бампер
Nuts (6x) - N 905 353 01
Screws (6x) - N 090 294 1
Существует ли оригинальный upgrade кабель для ПТФ не знаю. Я покупал его на ебее.
Так же ПТФ бывают с разъемами 2 типов Н11 для линзованых ПТФ:
Еще почти наверняка (для машин до 2007 года выпуска) потребуется заменить блок электроники, который будет способен управлять ПТФ.
Я специально этот блок выделил в отдельное фото, т.к. это очень важный и дорогостоящий момент, стоимость нового блока порядка 250 Евро.
Теперь попробуем разобраться с номерами этого блока, вот что нашел по этому вопросу:
;1K0-937-049-21-B.LBL  (Basis)
; 3C0-937-049-23-M.LBL  (Medium  - Supports NO Fogs or Xenons)
; 3C0-937-049-23-H.LBL  (Highend - Supports Fogs and/or Xenons)
; 3C0-937-049-30-M.LBL  (Medium  - Supports NO Fogs or Xenons)
; 3C0-937-049-30-H.LBL  (Highend - Supports Fogs and/or Xenons)
; created on 04/Aug/2005 by Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; last modification: 06/May/2008
; requires VCDS 800.0 / LCode 709.0 or newer
;3C0-937-049     ; ?? Byte (????)
REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,3C0-937-049-A   ; 21 Byte (Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,3C0-937-049-B   ; 21 Byte (Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-C   ; 21 Byte (Highend)
REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,3C0-937-049-D   ; 21 Byte (Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-E   ; 21 Byte (Highend)
REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,3C0-937-049-F   ; 21 Byte (Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-G   ; 21 Byte (Highend)
REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,3C0-937-049-H   ; 23 Byte (Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-J   ; 23 Byte (Highend)
;3C0-937-049-K   ; ?? Byte (???? - Theory: Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-L   ; 23 Byte (Highend)
REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,3C0-937-049-P   ; 23 Byte (Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-Q   ; 23 Byte (Highend)
;3C0-937-049-R   ; ?? Byte (???? - Theory: Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-S   ; ?? Byte (Highend)
;3C0-937-049-T   ; ?? Byte (???? - Theory: Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-AA  ; 23 Byte (Highend)
;3C0-937-049-AB  ; ?? Byte (???? - Theory: Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-AC  ; 23 Byte (Highend)
REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,3C0-937-049-AD  ; 23 Byte (Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-AE  ; 23 Byte (Highend)
;3C0-937-049-AF  ; ?? Byte (???? - Theory: Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-AG  ; 23 Byte (Highend)
REDIRECT,3C0-937-049-30-M.LBL,3C0-937-049-AH  ; 30 Byte (Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-30-H.LBL,3C0-937-049-AJ  ; 30 Byte (Highend)
REDIRECT,3C0-937-049-30-M.LBL,3C0-937-049-AK  ; 30 Byte (Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-30-H.LBL,3C0-937-049-AL  ; 30 Byte (Highend)
Совет всем, кто будет менять этот блок брать только с 30 байтным программированием. Эти блоки имеют много чего интересного, но самое главное, ПТФ можно запрограммировать как "подсветка обочины при повороте".
Функционально это выглядит как автоматическое включение противотуманки в зависимости от стороны в которую поворачивает авто (3C0-937-049-AL или 3C0-937-049-AJ)
Еще по информации 3C8 937 049 E 30 байтный от пассата, который на Фольксваген Гольф 5 каким то макаром стоял
Как то так эта функция работает...
Чтобы проверить свой блок электроники на поддержку ПТФ, можно воспользоваться VCDS (в 0 байте должен присутствовать нулевой бит)
На этой фото показано в каком байте можно активировать дополнительную функцию ПТФ при повороте:
Схема подключения проводки:
Подключение белого провода
С 5 пина на разъеме к переключателю провод должен приходить на разъем Е(16 пиновый) в блоке электроники пин 6.
Подключение кабеля противотуманок 3 провода:
серый провод приходит на блок электроники разъем D пин 2
серый/желтый приходит на блок электроники разъем А пин 4
коричневый - масса на кузов двигателя где нибудь рядом.
серые провода желательно не путать местами, чтобы функция подсветки при повороте работала правильно.
Разъемы в блоке электроники
Сперва прокладываем прободку от ПТФ к блоку электроники под рулевой колонкой. Как прокладывать кабель между фарами ПТФ каждый может выбрать сам. Я видел кто то это делает около нижней губы бампера. Я проложил над радиатором.
Снимаем пластиковые решетки в бампере, где должны стоять ПТФ и вставляем 3 пластиковые гайки для крепежа ПТФ:
Подключаем разъем к ПТФ и прикручиваем в бампер
Тоже самое проделываем со второй ПТФ и вставляем решетки на место
Теперь можно заняться протягиванием кабеля в салон:
Перед разборкой авто я настоятельно рекомендую сделать принтскрины всех байтов в блоке электроники для своей машины, чтобы в дальнейшем легко перекодировать новый блок под свой авто.
Сначало скидываем клемму с акку и демонтируем его, чтобы провести кабель в штатном коробе для проводки:
Снимаем ближнюю половинку пластикового чехла акку (2 защелки внизу отгибаем пальцами)
Теперь можно подобраться к болту на 14, которым привинчен акку к площадке и снимаем акку. Получается полный вид подставки и задняя стенка чехла
Снимаем заднюю стенку, чтобы был доступ к перегородке моторного отсека для протаскивания кабеля в салон. Протаскиваем с помощью проволоки 2 провода, а массовый провод с колечком прикручиваем к массовому болту около акку и правой стойки.
Перед протаскиванием нужно разобрать детали салона под рулевой колонкой.
Сперва вынимаем переключатель света. Для этого нужно в выключеном состоянии утопить переключатель вглубь и легонько повернуть его по часовой стрелке. Выключатель выскочит наружу...
После этого отщелкиваем боковую крышку торпеды, накладку на приборке, крышку монетного бардачка и откручиваем винты под торкс. В данной операции нет ничего сложного...
После снятия декоративной панели мы увидим блок предохранителей и блок электроники, который нам следует поменять
Снимаем нижнюю черную панельку, чтобы блок предохранителей можно было опустить вниз и откручиваем 2 винта. Доступ к разъемам блока электроники свободен.
Отключаем разъемы с блока электроники, они все разные и перепутать при установке их невозможно. После этого отводим 2 защелки по бокам блока электроники и он падает к нам в руки.
После этого можно протягивать кабель из моторного отсека и подключать его в нужные разъемы.
Подключаем дополнительный проводок от переключателя света к блоку электроники
После всего этого можно устанавливать новый блок электроники и собирать в обратном порядке.
Следующий этап перепрограммирование блока под свой авто...
Установка противотуманных фар на Фольксваген Гольф 5 (1K)
Спасибо! :thankyou2: :hat:
...обновлено...
Здорово! Спасибо большущее! :thankyou2: :hat: :drinks:
Спасибо. Хороший отчет!
А белый проводок имеет номер для заказа?
Провода вообще не имеют номеров для заказа.
Их придется делать самому или покупать на ебее.
Ну не совсем...
В разделе электрика есть список разных жгутов электропроводки с номерами. Вот к примеру на Фольксваген Гольф 5 жгут проводки переднего бампера для а/м с ПТФ имеет номер 5M0971095F.
Касательно белого проводка, он скорее всего просто как клемма идет (обжатая на кусок провода). По идее тоже должен иметь номер для заказа.
Cage написал(а):
Ну не совсем...
Под словом UPGRADE подразумевается, что нужный кабель для ПТФ докладывается до существующего в машине.
Ты же, пишешь номер кабеля в сборе, на который нужно будет заменить родной без ПТФ...
Представляешь себе объем работы, который нужно будет провести по замене данного кабеля целиком?
Скорее всего нет. :blum:
Хотя конечно можно заплатить около 30 Евро за кабель, а потом распотрошить и вытащить из него нужные проводки...
Тебе конечно виднее, что существует, а что нет, но прежде чем выложить данный отчет я пару неделек посидел на немецких и английских форумах, чтобы собрать всю информацию и объеденить...
Я могу или ты сам можешь порыться в ЕТКА и узнать номера разъемов и контактов, которые подойдут для изготовления UPGRADE кабеля ПТФ самостоятельно.
Купил линзованные ПТФ, переключатель. ten70, подскажи, пожалуйста, а есть ли номерок у этого upgrade-кабеля для линзованных ПТФ (H11)? Колхозить не хочу, хочу подключить всё по твоему отчёту. К сожалению, ETKA я ещё не качнул.
ПТФ не было вообще, поэтому, соответственно, кабеля нет никакого.
5M0971095F - для HB4 или H11?
Номерочка этого кабеля штатно не существует.
Либо делаешь сам, либо покупаешь новый кабель с ПТФ и видираешь из него нужные провода.
ten70, на самом деле больше волнуют не проводочки (с ними проще), а колодки, с помощью которых подключаются эти проводочки к ПТФ (и именно H11). Со стороны блока управления и переключателя проще - там эти колодки есть, нужно только добавить проводки в нужные pin-ы в соответствии с твоей инструкцией. И ещё непонятно, какого размера разъёмы (сами "мамы") на концах этих проводов - как их определить и заказать.
Что за новый кабель с ПТФ купить? Какой у него номерок? И для H11 ли он?
5M - это кабель с ПТФ для Фольксваген Гольф Плюс.
Какие разъемы на нем я не знаю, и в ЕТКА это выяснить не знаю как.
По любому проще купить такой кабель с ПТФ для Г5, а если не подойдут разъемы, то найти правильный корпус и поменять.
Номер для Фольксваген Гольф 5 ----- 1К0 971 095 R.
Это фотка покрупнее разъемов:
Вот похоже на родной кабель
Разница между Н9 и Н11...
Остается искать по рынкам такой разъем, или попытаться переделать HB4
Спасибо за помощь. Номерок разъёма для H11 - 3D0 941 165 A. И они у меня уже есть. Вопрос в следующем: сам разъём к ПТФ подходит без воросов, но какие номерки проводочков, чтобы их "мамы" встали в колодку разъёма и подошли к "папам" на ПТФ. Аналогично, какой номерок для заказа того белого провода от блока к переключателю, чтобы "мамы" и "папы" совпали - визуально они меньше.
ten70, подскажи, как ты подобрал белый проводок от блока к выключателю? Как я понял из отчёта, всё это ты делал на своём авто и с нуля. Где ты брал этот проводок, какой у него номерок? Если бы можно было где-то реально попробовать. А так единственная возможность - заказать в Existе. Но для этого нужен номерок. Также непонятно, какие проводочки идут на блок управления.
В разъём на ПТФ подобрал проводок, который заказывал, когда делал косвенное определение давления в шинах (кнопка SET) - у него номерок 000 979 009. Он не совсем хорошо заходит в колодку (не защёлкивается), но это решаемо. А вот в блоке и в переключателе хочется, чтобы подходило однозначно. Помоги, пожалуйста, советом.
Здесь есть много разных родных штекеров и кабелей уже обжатых.
на "плюсе" стоит блок 3C8 937 049 E, так же на авто уст. штатные противотуманки, попробовал кодировать на функцию "подсветка обочины при повороте" VAG_RUS 7.0 но в панели по длинным кодам не открывается пункт №4 я так понимаю из за отсутствия .lbl файла. Тогда просто тупо заменил в кодировке 23 байт с 00 на 0С и ура функция заработала :) еще раз большое спасибо ten70 :drinks:
Добрый день.
Подскажите как ВАГом отключить ближний свет на Шаране 2001 г.в. А то как включишь зажигание сразу и свет включается.
Поиском прошелся, чето не нашел, хотя сам лично такую тему видел. :unsure:
Подскажите пожалуйста. :thankyou2: Вижу на фото Г+.
А на Фольксваген Гольф решетки в бампер для ПТФ с таким же номером?
Штатная проводка под бампером есть для туманок H11 это 1K0971095Q для HB4 1K0971095AA могу выложить фото жгута.
Ребят, подскажите такую штуку. Сейчас снял свой блок управления, а на нем номер 3c0 937 049 AH. Поддерживает ли он ПТФ, а то я в кодировках не разобрался((( И можно ли на этом блоке включить подсветку обочины?
А подключить передние ПТФ к задней противотуманке реально? Напрямую или через реле?
Не охота менять переключатель
