NFS написал(а):ten70 в танкеmichael_home
а аФтору провод силовой в печь! Связь (+АКБ +генератор) иногда через предохранитель ампер от 120 до 170!!! michael_home
гдето на сайте встретил супер расписано с фотами! michael_home всё уже разжевал так что мой экспромт только для TEN70
Питание обмотки возбуждения осуществляется от источника постоянного тока, например, от аккумуляторной батареи или от самого генератора. В последнем случае генератор работает на самовозбуждении, его первоначальное напряжение образуется за счет остаточного магнитного потока, который создается стальными частями ротора даже при отсутствии тока в обмотке возбуждения.
Это напряжение вызывает появление электрического тока в обмотке возбуждения, в результате чего магнитный поток усиливается и вызывает лавинный процесс возбуждения генератора. Однако самовозбуждение генератора происходит на слишком высоких частотах вращения ротора. Поэтому в схему генераторной установки, если обмотка возбуждения не соединена с аккумуляторной батареей, вводят такое соединение через контрольную лампу мощностью 2-3 Вт.
ten70 написал(а):Не по теме ни без темы, из танка так ты и не вылез...
Развивай мысль
Силовой провод генератор - стартер, силовой провод стартер - акку...
Предлагаю пока не флеймить понапрасну
ten70 написал(а):Тема то с 22 марта уже тянется...![]()
Stranger21 написал(а):если контакт силовой с гены на АКБ будет фиговый то напруги не будет ни на АКб ни на гене ... может дело в разных реле регуляторах ?
ten70 написал(а):Без нагрузки генератор не будет источником постоянного напряжения.
Роль нагрузки в авто выполняет акку...
ten70 написал(а):Ничего спорного в утверждении не вижу...
Следует посмотреть схему генератора, в которой нет ни одного сглаживающего фильтра после выпрямительного диодного моста.
Для автора это является обычным флеймом, т.к. он этого не может воспринять.
ten70 написал(а):Да не хочу я ничего дорисовывать и спорить дальше тоже...![]()
ten70 написал(а):Я не понимаю, как должен работать стабилизатор напряжения если генератор работает в холостую.
ten70 написал(а):Высокочастотный кондер для какой цели стоит, и какой номинал сглаживающей емкости должен стоять при токах нагрузки в десятки ампер?
