Что дают 3х контактные свечи зажигания?
  • Автор темы zipercool
  • Ответы 96
  • Просмотры 105К
zipercool
Tambov
Passat B4 CL 1.8 Mono ABS 90Hp
собственно вопрос, чего они дают и чего будет если я сейчас на обычных езжу? :rolleyes:
Правильные параметры дают свечи, предназначенные для Вашего мотора.
Дают бОльшую уверенность в том, что искра не пропадёт. Для правильного процесса воспламенения важны калильное число (холодные или горячие свечи) и зазор между электродами.
Бош в факе про свечи отвечал на этот вопрос.
У 3-х электродных свечей равномернее изнашиваются электроды (боковые и центральный) и не нужно регулировать зазор.
А искра проскакивает всего одна, также как и в 1 электродных свечах, по самому маленькому искровому промежутку.
По опыту. Одноэлектродную свечу можно укатать до полного хлама, периодически регулируя зазор. Электрод то изнашивается с торца.
А в техэлектродных свечах центральный электрод со временем превращается в треугольник и ничего тут не сделаешь.
со слабой штатной катушкой с такими свечами оно хоть как-то сгорает. это какое-то очередное маркетингово-экологическое кроилово.
Многоконтактные свечи служат дольше одноконкатктных. Все, больше никаких различий нет (при условии прочих равных свечей).
поменял сегодня на ngk которые предписанны) 3х контовые ) двиг как то лучче вырчать стал )))
У многоэлектродных свечей искра не отгорожена от основной массы смеси центральным электрдом.
Дяденька, а Вы сами поняли, что сказали?
Подожди,он ещё не то скажет :LOL:
В целях продолжения темы :LOL: : смотря как нарезана или накатана резьба, при затягивании свечи электрод(свеча с одним электродом) может расположится в нескольких положениях, что будет отгораживать от смеси с разных сторон, сбоку, снизу, и т.д. :lol2:
Блин, ну как смешно, читайте лучше.
Ну на мой NGK по каталогу выдает BKUR6ET-10, так что поставлю и не буду париться.
Тоже думал на эту тему...Чисто теоретически - ресур на износ должен быть в три раза выше - ведь электродов там в три раза больше...Три в одной, мать её... :rolleyes:
Дык ведь ещё и с 4 боковыми электродами свечи бывают.
Еслиб еще и 3 центральных электрода.....
У них электроды диаметрально на разной высоте распологаются (попарно).
Скажите пожалуйста! А Valeo трехэлектродные за свечи считаются? Или их стоит срочно изъять и постивить Beru или NGK ????
по опыту вообще работы с запчастями валео .... лучше выкинуть )))
