Фотоотчет Замена тормозных дисков Фольксваген Пассат Б3
Решил поменять тормозные диски на передних колеса т.к. время пришло.
Снимае колесо.
Выкручиваем винт из 1. У меня его нет мне легче :LOL:. Если есть то лучше откручивать ударной отверткой.
Откручиваем болты 3 направляющих головка на 13 ключ на 16 держать направляющие. Снимаем супорт.
Может вывалиться пластина 2 ничего страшного.
Ставим пластину 2 в поршень после того как его сожмем усиками во внутрь.
Вот таким нехитрым способом с помощью мантировки и старой колодки сжимаем поршень.
Приблизительно вот столько но лучше еще больше чтоб не мучаться.
Убираем супорт всторону чтобы он не мешался подвяжем его проволокой к пружине чтоб если уподет не повис на патрубке и не оборвал его.
Откручиваем болты 4 головка на 19. Снимаем скобу.
Старый диск снят ура.
Проверяем направляющие 5. Они должны своюодно двигаться не клинить. Если клинят то снимаем (просто выдергиваем их тока не порвите пыльник если он цел) смазываем их моторным маслом а в их места заливаем жидкость VD 40 и ставим направляющие и разрабатываем отверстия до тех пор пока не выгонит всю грязь от туда. Потом протираем все насуха смазываем моторным маслом. Пальник должен быть целым если нет ставим новый.
Вот и новый диск на месте. Сборку проводим в обратном порядке только винт в отверстие 6 закручиваем первым.
Ставлю новые колодки с новыми болтами. Болты шли вместе с колодками.
ЗЫ: не доводите до токого состояния диски. Толщина новых 13мм, min толщина 11 мм. :drive: :drinks:
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008, Skoda Fabia 1.2 BME 2006
Спасибо за отчет! :thankyou2: + к рейтингу :hat:
nikitoss
None
По собственному опыту замены тормозных колодок могу посоветовать задавливать поршень не снимая супорта, упираясь монтировкой между торчащими ушками старых колодок. ИМХО одному задавить поршень на место со нятым супортом не просто.
Сжог "Газель"- спас байкера.
Россия Саратов
VW Passat B3 двигатель JR 1.6 TD 1991-продан; VW Polo Sedan-разбит 1,6 2011
Но я сделал! :drive:
Lupandin
Рязань
B3, PF седан 89г.
Зачем задавливать поршень... М.б поршни разные я свой просто кручиваю обратно немного открутив болт прокачки
busya182
пожарник
Москва, Зеленоград
Golf III Variant 1,8 ABS 1993 - продан, Solaris 1.6 hatchback Style
поршень превосходно заходит обратно при помощи газового ключа :hat:
supr
Моcква
Audi A6 Avant Quattro 2.5TDI (2003г.)
А я ещё проще делаю. Первоначально оставляю одну старую колодку, ставлю суппорт на место не прикручивая и выворачиваю суппорт на себя. Потом подкладываю вторую. Если же старые колодки стёрты до железа, то приходится подкладывать ещё и одну новую. Если суппорт не зацементирован ржавчиной, то дело 15-ти секунд. Поршень утапливается до конца. Рычаг сильная вещь и не надо специнструментов и больших мускульных усилий :)))
Corney
Москва
Passat B4 1996 AGG simos АКПП 01М продан. FORD FOCUS 2 ЛИТРА , продан...Ауди ку7 сейчас
направляющие смазывал?
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
Проверяем направляющие 5. Они должны своюодно двигаться не клинить. Если клинят то снимаем (просто выдергиваем их тока не порвите пыльник если он цел) смазываем их моторным маслом а в их места заливаем жидкость VD 40 и ставим направляющие и разрабатываем отверстия до тех пор пока не выгонит всю грязь от туда. Потом протираем все насуха смазываем моторным маслом. Пальник должен быть целым если нет ставим новый...
Ни в коем случае.Для качества надо смазывать смазкой для тормозной системы.Она не деградирует при контакте с водой и работает при высоких нагрузках и температурах.
Жижа WD 40 после выполнения своей разъединяющей роли включает главную побочную и очень вредную фичу,гигроскопичность,и начинает тянуть на себя воду,способствуя заржавлению узла.
Kombat B3
железа на наш век хватит
Тверь, Пушкино МО
Passat B3 не сарай, RP, ручка, ГУР, teves mk20, 1991г. - остался в семье. Skoda Octavia A5 FL 2013г. CDAB на ручке
Согласен, моторное нельзя, залипнет, если нет специальной то лучше смесь графитки и ШРУСа, не закиснет точно, а еще где то на форуме читал что пыльники от десятки подходят вроде
Lesha
Профессиональный советчик
Санкт-Петербург
BMW 530 Touring E39
Кое какие дополнения, т.к. сам на днях менял.
Скоба откручивается вроде как головой на 17, а не на 19. Может на вентилируемых поменьше болты стоят.
И откручивается они с огромным трудом. Трещётку сломать легко можно. Хотя может просто мне "повезло".
ваcяБ3
украина
vwpassatb3 RP1989г
немогу найти номер колодок тормозніх б3 1989г гірлінг может ктото подскажет ,спасибо
Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
Беларусь, NewPolotsk
Ford Galaxy 1998 2.3i Y5B (обжора) / был VW Passat-3 Variant CL 1992 1.8mono ABS, но продан
Bigwarrior
Moskau, Russland
MB Viano Ambiente 4 matic 2.2 CDI AT5 2014, VW Passat Variant HighLine DSG 2.0 TDI BKP 2008
...для твоей машины Passat (3A2, 35I) 1.8 [ABS; RP] 90 л.с. Бензин 1988 — 1996 передний мост GIRLING 256X13MM
номер колодок VAG #357 698 151 B, замены см.в экзисте...
Сергей (BW)
suharik39
Россия
B3 GL 1993 AAM (ранее монстр B3 GT, 1991, RP, MFA)
Класная резина, если оригиналка. У меня такая M+S пробегала около 5 лет круглогодично, пока все не попрокалывал.
Smyak_kz
Казахстан Костанай city
VW Passat 1.8 PF 1992г Digifant II
и я...и я... и я такого мнения..... просто вворачивается назад....
alipinist
молдавия
vw passat b3 2е 1993 в прошлом sincro
а я вот такую приспособу придумал
просверлил в 1 колодке дыру заварил гайку и длиный болт и все вы не поверите как легко поршень идет назат
sasharadik
Брест
Golf 3 1.9 TD AAZ
Хотелось немного дополнить. Если уже ставите новые тормозные диски, обязательно нужно обратить внимание на состояние тормозных цилиндриков под пыльником, если есть ржа зачистить очень мелкой наждачкой и обязательно промазать хотя бы солидолом или Литолом 24 поверхность.
Boring
bis dat,qui cito dat
Киев
Passat B3 унив. 90г 1.8i RP motronic
Кто-то может дать размерность(толщину\диаметр) этих круглых накладок на тормозной поршень суппорта,которые у автора выпали при замене. Хочу их поставить и все тут,на разборах шишь,в Existe они наверное из золота.
Есть идея вырезать из тонкого листа нержавейки.
