Решил поменять тормозные диски на передних колеса т.к. время пришло.
Снимае колесо.
Выкручиваем винт из 1. У меня его нет мне легче
. Если есть то лучше откручивать ударной отверткой.
Откручиваем болты 3 направляющих головка на 13 ключ на 16 держать направляющие. Снимаем супорт.
Может вывалиться пластина 2 ничего страшного.
Ставим пластину 2 в поршень после того как его сожмем усиками во внутрь.
Вот таким нехитрым способом с помощью мантировки и старой колодки сжимаем поршень.
Приблизительно вот столько но лучше еще больше чтоб не мучаться.
Убираем супорт всторону чтобы он не мешался подвяжем его проволокой к пружине чтоб если уподет не повис на патрубке и не оборвал его.
Откручиваем болты 4 головка на 19. Снимаем скобу.
Старый диск снят ура.
Проверяем направляющие 5. Они должны своюодно двигаться не клинить. Если клинят то снимаем (просто выдергиваем их тока не порвите пыльник если он цел) смазываем их моторным маслом а в их места заливаем жидкость VD 40 и ставим направляющие и разрабатываем отверстия до тех пор пока не выгонит всю грязь от туда. Потом протираем все насуха смазываем моторным маслом. Пальник должен быть целым если нет ставим новый.
Вот и новый диск на месте. Сборку проводим в обратном порядке только винт в отверстие 6 закручиваем первым.
Ставлю новые колодки с новыми болтами. Болты шли вместе с колодками.
ЗЫ: не доводите до токого состояния диски. Толщина новых 13мм, min толщина 11 мм.
Снимае колесо.
