ушел кастор передних колес левое колесо на 6мм сзади правого
  • Автор темы zipercool
  • Ответы 80
  • Просмотры 28К
scherbakov70 написал(а):
http://www.hunter.com.ru/wheretodo/
Ищи, звони, уточняй где 3-D стенд есть. Там тебе все померят. Только наличие такого стенда не гарантирует квалификацию персонала. Попроси померять симметрию/смещение колес отдельно. Но сдается мне, что это решить проблему не поможет. Я так понимаю, что с кастером с самого начала все в порядке, т.к. его измерить неправильно просто невозможно на комп. стенде. Либо рулевой механизм неисправен, либо тормоза, либо с колесами проблема какая то (изношены по разному, давление)
сегодня, пробовал руль тяжелее в противоположную (правую) сторону крутится и поврачиватся достаточно сильно даже при медлеенном трогании до определенного положения а потом крутиться самомтоятельно перестает....
а на месте тоже в одну сторону легче чем в другую?
да на гладкой поаверхности соответсно
по ходу с рулевым механизмом проблемы. не закрывается полностью клапан в одну из полостей рулевого механизма.
это в гуре или в рейке?
В рейке. Насос просто либо качает, либо нет.
Можно попробовать скинуть ремень насоса ГУР и так прокатиться. Если тянуть перестанет, значит надо с рейкой вопрос решать. Осторожно только! Руль тяжелый будет.
Так можно делать только если один насос ГУР этим ремнем приводится. Помпу отключать нельзя!!!
Подрамник не сгнил, на наличие трещин осматривали?
zipercool написал(а):
все окей с подрамником,
левый внешний шрус сменил не помогло :wall: бум пробвать жижу менять в гуре
заменил жидкость, не помогло. В вывешенном состоянии руль не ведет, при высокой скорости колбасит руль
  • Спасибо!
Реакции: azom
так тянуть перестало или нет?
не перестало, вывешивал колеса и газовал, чтобы отбросить вариант с рулевой, руль не ведет, стоит ровно.... а вот при легком даже трогании ведет, руль периодическт как повторюсь колбасит по трассе... при высокой скорости..
еду 6го в липецк к официалам...
как это лечится? машина passat b4 94г в  :wall:
У меня в прошлом году была наподобие задница.После очередной ямки правое переднее колесо ушло назад( на глаз видно). Меряли геометрию
все нормально, развал показывал что колесо ушло наоборот в перед (бред сам понимаю но этобыл факт). После внимательного изучения ходовой было установленни что погнулось креп ление амортизатора к ступице+ само крепление ступицы тоже погнуть.
Заменой ступицы и амортизаторов была решина эта проблемма.
Если найду фото то покажу
Andi VR6 написал(а):
...После внимательного изучения ходовой было установленни что погнулось креп ление амортизатора к ступице+ само крепление ступицы тоже погнуть.
Ничего не путаешь.Или местная альтернативная терминология.
Просто цапфа ступицы - дорогая деталь. Вот и решили упразднить! Без нее дешевле...
немогу загрузить фото
