ушел кастор передних колес левое колесо на 6мм сзади правого
  • Автор темы zipercool
  • Ответы 80
  • Просмотры 30К
zipercool
Tambov
Passat B4 CL 1.8 Mono ABS 90Hp
как это лечится? машина passat b4 94г в :wall:
И давно это ?
WRH2E написал(а):
да вот зимой обнаружил что руль ведет недавно померил кастор и вот такая фигня.... :( :(
Сам мерил,каким образом ?
в двух сервисах компьютерный сход развал делал... и кастор они мерили
Тогда сам думай что произошло.Кастор--это угол наклона стойки амортизатора.Что могло повлиять на его изменение только тебе известно.Надо выбивать из тебя предысторию.
были несколько раз удары в левую сторону(в яму попадал), на сколько я помню это произошло когда я пытался слева направо заехать на плиту которая находилась см на 10 выше вот....
Может кувалдой зарулить? Поговори с ХОРОШИМИ жестянщиками!!!!! Удачи!!! :hat:
попробуем ) ну или дамкратомс )))
Сначало надо определиться, какое колесо "ушло". Вероятнее всего - левое назад.
Потом изучать ушедший рычаг и подрамник к которому он крепиться ч-з сайлентблоки на наличие деформаций, а сайлент блоки - на наличие повреждений.
Можно ещё посмотреть деформацию в месте крепления поворотного кулака и стойки - но это так на всякий случай.
Удачи.
Удачи.
сайлентблоки оменяли
скорее всего согнут нижний рычаг подвески с левой стороны. как правило глазами это не видно. косвенно убедиться в этом можно, если наити две симметричных точки на днище где нибудь примерно посередине между передними и задними колесами и померить рулеткой расстояние от них до болта крепления шаровой опоры. машина при этом должна стоять на колесах, напимер на яме. можно также померить расстояние от этих точек до подрамника, чтобы убедиться, что подрамник на месте. бывает что согнут сам подрамник. чтобы убедиться, что с ним все в порядке нужно измерить его диагонали. если разница больше 2-3 мм однозначно менять.если подрамик не гнутый(диагонали одинаковые), расстояние от точек на на днище до подрамника одинаковое(кузов в порядке), а расстояние до шаровых разное, то однозначно дело в рычаге. удачи :)
:hat: бальшое гранд мерси :drinks:
у меня на 1см ушло колесо, как выяснилось, рычаг был согнут.
все вылечилось заменой рычага!
как выяснили что рычаг?
Небольшое расхождение кастора можно вылечить смещением подрамника, отверстия под болты чуть больше диаметра болта. Но это при условии что рычаг не гнутый.
колесо смещено на 6мм, это 1градус примерно. вряд ли удастся на столько сместить.
Есть допуски по разнице расстояний между осями переднего и заднего колеса.
Не смог в свое время найти эту информацию по Фольксваген Гольф 3. А по А6 это не много ни мало 2 см!!!
Был удивлен когда узнал.
Если задаться целью выяснить рычаг или нет, то можно попробовать поменять рычаги местами. Они одинаковые. Но в этом случае надо делать сход-развал. И потом, если его менять, то еще раз сх-разв.
Я бы промерял балку и рычаги. Рычаги можно померять по расстоянию от заднего с/б до шаровой опоры.
Посмотри верхние опоры. Если они в хламе, то может из-за них.
автор тоже вылечил заменой рычага!!!
