shurikon
Так сколько должно быть вольт при нормальной зарядке ?(на гене,на аб)
shurikon написал(а):Так сколько должно быть вольт при нормальной зарядке ?(на гене,на аб)
shurikon написал(а):вот-вот,под нагрузкой неизменно,а у меня падает
D.Lus написал(а):Генератор 70А
14,3 - на ХХ
12,85-13,1 - Ближний, дальний, обогрев стекла, вентилятор печки на 4, свет салона и багажника, музыка на 3/4 (два усилителя, 440Вт номинал)
причем под нагрузкой напряжение практически неизменно...
...Напряжение генератора при этом должно быть в пределах 14,2+-0,1...
shurikon написал(а):да обыкновенная у меня муза,без всяких усилков,и не на всей катушке слушаю
proskurow написал(а):Давай считать, 70А*14В=980Вт это мощность генератора, теперь примерная мощность твоей нагрузки
короче все в норме у тебя, только генератор надо помощнее если любишь киловатт музыки слушать
proskurow написал(а):Сколько людей столько мнений
shurikon написал(а):но это на бумаге,а фактически?
proskurow написал(а):Ведь есть недозаряд есть перезаряд, и сомневаюсь что между ними такая узкая граница, учитывая что прилагаемое на аккум напряжение распределяется на 6 банок примерно поровну
shurikon написал(а):сейчас?а раньше небыло?как добился?
