Фотоотчет Разборка ГУР на Volkswagen Passat B3 двигатель JR 1,6 кипение антифриза
  • Автор темы WhiteWizz
  • Ответы 34
  • Просмотры 132К
    vw passat b3
Все началось с несколько странного звука исходящего от ГУР под нагрузкой, т.е. при повороте руля. Было подозрение на ремень, но вроде натяжение нормальное. Затем обнаружил, что вокруг бачка ГУР все в масле - открываю крышку - а там сплошная пена. Покавырявшись в инете, с проблемой: "кипение" жидкости ГУР - понял, что отвечающий народ толком не понимает, что описывают те, у кого возникла такая проблема, приводят температуту кипения жидкости и т.д. :lol2:
На самом деле - "закипание" жидкости ГУР чаще всего связано, IMHO, с подсосом воздуха либо непосредственно в насосе (разбит подшипник, порван или изношен сальник), либо с подсосом воздуха в подводящей магистрали.
Далее сняв ремешок привода (у меня гур на собственном ремне), чтобы не поливать дорогу не дешовой жидкостью, и добравшись до дома обнаружил люфт вала - следовательно сдох подшипник, вал смещался и через сальник сосоало воздух. Было принято решение перебрать насос ГУР.
Почитав данный форум и почерпнув немало полезной информации - решил поделиться и своим опытом.
Снял насос.
Шланги закольцевал. Цель - оставить машину на ходу. На следующий день нужно было отмахать 600км, а подшипника не было, да и поздно уже было.
Для этого - выкрутил штуцер из насоса и соединив с обраткой зарепил хомутиком, стоящим на этой же обратке, долил жидкости и спокойно поехал.
По возвращению начал разбирать насос и у меня появились некоторые соображения по оптимизации разборки.
1. Снял шкив (три болта с внутренним шестигранником на 6) без проблем вовсе.
2. Снятие фланца вызвало некоторые вопросы. Трехлапый съемник поломал чуть ранее (уже не помню, что разбирал) ;). Поэтому решил использовать болты крепления внутренних шрусов к фланцам. На них катанная резьба поэтому входят они на всю длину и ничего не повреждают.
3. Снимаем стопорное кольцо подшипника.
4. Сняв кольцо с задней крышки как описано в одной из тем (отверстие действительно нужно поискать ;) ) Выбиваем её - заднюю крышку. Сама она не вываливается. Но выбиваем осторожно, чтобы не повредить передний сальник (вдруг еще жив)... И вынимаем заднюю крышку.
5. Далее представлены внутренности которые нужно постараться аккуратно вытряхнуть не перепутав детали. Куда направлены три "дырочки" тоже показано. Предварительно, конечно, нужно вынуть резиновое колечко, которое уплотняет заднюю крышку.
6. Здесь номер сальника (номер по экзисту не бъется) :(
7. Снятие подшипника (использовалась приспособа для снятия шаровых опор и/или рулевых наконечников плавненько и аккуратненько получилось и вал не пострадал).
Сборка в обратной последовательности. Подшипник (FBJ-6203 передний генератора ВАЗ 2108) - поставил с помошью молотка, старого подшипника и головки на 17.
Фланец - молоток и головка на 24
Ну вроде усё!!! :russian:
ЗЫ: Если что не так извините. Критика :tomato: как собственно и поддержка :good: приветствуются. :tease:
Разборка ГУР на VW Passat B3 двигатель JR 1,6
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Дmитрий написал(а):
А вот ещё вопросик. Какая резьба во втулке насоса со стороны шкива. Пробовал болт на восемь пролетает со свистом, а на десять не лезет не с крупной, не с мелкой резьбой. Вот думал болтик с гаечкой накрутить и фланец шкива на место насадить, а то молотком бить боюсь всё поломать.
резьба видимо на 9, я тоже не смог подобрать подходящий винтик
проще надеть шкиф на вали и потихонечку запресовать в тисках, на валу от выработки обычно бывает видно где именно он стоял поэтому поставить его в нужное место несложно
Вот в этом вся и проблема что не хочется разбирать заднюю часть
  Почему можно еще попытаться выковорить и спереди.
Если удастся снять подшипник, не снимая заднюю крышку, то можно попробовать вкрутить 2 самореза и за них тащить сальник....
изверг этакий!))) :LOL: зачем же так жестоко?))
мужики а сколько должно стоять резочек на ГУРе. у меня двигатель РП 1.8 с моником. я просто разобрал его, а там сальник ни так стоял. резочка внутри плохая, и еше одна на заднее крышке стоит( вроде хорошая ) и все больше нету. тоесть вместе с сальником 3 резинки. он дол меня уже перебирался. видно было. с него сочилось страсть. и руль не так как он вообше должен крутиться. плохо как на 9 крутиться. как вот узнать, чему хана??? реике или гуру. если перебиру и поставлю может результат быть хорошим????
подскажите что может быть???? перебрал я гур, собрал обратно. вот права незнаю правильно или нет. собрал и поставил его на местно. завел машину. гула ни какого не было. и не каких постороних звуков и так же в реике. уровень в бачке из под жижи не уходит. ( правда сначало хлюпнал и все) и все на месте. руль так же крутиться как буд то реика механическая стоит. че скажите мужики????
случилась беда. Снимал насос и сломал масляную трубку высокого давления (видно на саммой первой фото). Жидкость Гура вся вытекла. Трубка идет от насоса до рулевой рейки, причем не полностью железная, а каким-то макаром переходящая с железной трубки в резиновый шланг и опять в трубку. Причем как это все соединено непонятно. Поискал в каталоге, но не нашел эту трубку.
Может кто знает где ее достать? или номерок? а то хоть и вырос на шахе, но руль крутить ой как тяжко.
и еще фиг знает как эта вся система устроена, но можно ли ездить без жидкости? с рулевой там ничего не случиться?
telik993
Рейке то ничего не будет,а вот насос спалишь, если на одном ремне с помпой он...а если разные-скидываешь ремень насоса и ездиешь пока не найдёшь на разборе этот шланг)
ОЗИ написал(а):
поблема в подшипнике изза него воздух попадает в систему через сальник и начинается пенообразование.у меня такая хрень была только при температуре ниже -5 и далее. пока не поменял рем.комплект ГУРа.
Подскажи какой номер рем.комплекта гур
Дmитрий написал(а):
Вот в этом вся и проблема что не хочется разбирать заднюю часть, но раз по другому никак то придётся так. Спасибо за ответ.
резба на втулке насоса со стороны шкива 3/8 дюймовая (в ФАКе уже писали об этом). На мелком рынке нашёл такую плашку, нарезал на прутке резьбу и спокойно разобрал, а перед этим выбивал тоже как писали и сломал только крышку силуминувую.
Уплотнительные кольца кто нибудь подбирал? Диаметры 58 мм и 48 мм. Рем.комплект VOLVO 3342651 дорого выходит, и ждать долго!
Доброго времени суток! А не "вредно" ли для рейки ездить без насоса ГУРа закольцевав магистраль??
Автор молодец.
Отчёт на твёрдую 5!
Надеюсь, что сейчас всё работает как надо))
Резьба внутри вала насоса гур ДЮЙМОВАЯ 3/8, купил плашку, нарезал на пруток нет проблем очень помогло.
