Взаимозаменяемость стартеров и их деталей, безвтулочные и втулочные
Доброго времени суток, есть вопрос по замене стартера Passat B4 1.8 ABS АКПП 1995, подскажите пожалуйста номерок на безвтулочный стартер и помощнее? Требуются ли переделки? За раннее благодарен!!
Доброго времени суток! уважаемые знатоки - автолюбители, подскажите пожалуйста, с какой модели подходят стартера на passat b2 1.6 дизель? менял двигатель с 1.6 на 1.9, теперь родной стартер не влезает, упирается в кронштейн крепления двигателя, а вырез в нём под стартер делать не хочу. Очень срочно нужна информация. Заранее благодарю за помощь.
блин ну за все двигателя шла речь, давайте перейдём к вр6 какой номер для безопорного аналога
FENOX ST32222 на двигатель ABS пойдет (VW Passat B3 1992 год) ?
Чета я запутался... бензин дизель..., посадочное место для стартера в пассат 4 от пассата 3 отличается с двигателем АБС? Коробки могут быть разные?
FENOX ST32221 не подойдет?
FENOX ST32222 отлично встал на пассате B3 двигатель ABS.
P/S В моей книжке не указаны под замену безвтулочные стартера...
На 2E с АКПП заменил сгоревший родной стартер VAG 020911023A (втулочный) на безвтулочный 123926 ZZVF. Встал без проблем.
стоит сейчас на гольфе втором VW 055 911 023 A
Подскажите есть ли безвтулочный который подойдет ?
Подниму тему, т.к. задолбался я менять щеткодержатели в своем бензиновом стартере, последний раз менял втулки 2й раз, и похоже не все поменял (только 2), да и вода в нем постоянно откуда-то берется. Да и вопрос не в этом, сколько раз меняли в Б2 и Б3 бензиновый на дизельный, радовались и забывали про все ремонты, но вот про Шаран такой инфы найти не могу. Манагер на минской разборке сказал что без возврата, в один конец (но потом выяснилось что он трындит похоже), так вот вопрос, кто-нить пробовал вместо 02M 911 023 (бензиновый 1.8т, 2.0) ставить 02M 911 023 A (дизельный 1.9, бенз 2.8) - визуально уж очень похожи, хотя бендиксы разные, но у обоих 10 зубьев
Уже два года, полет нормальный... Снять бы посмотреть на зубчатую передачу... но не подруку....
Всех приветствую. Подскажите 2.2 квт стартер на коробку 02А какой устанавливается без переделок двигатель 1z 1.9 механика. Вот этот смотрю подойдет 0001125605 на вид похож. А бендиксы на ных тоже разные?
автор жжжет в первых строках ,хоть и 11 лет назад.
подшипник скольжения , аля меднографитовая втулка обозвать подшипником качением ..
есть конечно такие стартера с роликовыми подшипниками, только той VW Routan с дрыгателем 3,2 на поверку Chrysler Town and Country)
Видать забыл отписаться еще когда Б3 был.., смотрел я, что там на зубчатой передаче, по факту из-за не полного вылетания звездочки шпинделя, выработка чуть короче (площадь соприкосновения меньше), чем была ранее по сравнению с родным стартером, но разница не значительная... Жить будет))
Всем ку! Помогите опознать бендикс: 1,8rp
Номера нет
    93,8 КБ · Просмотры: 209
    133,6 КБ · Просмотры: 199
    209,5 КБ · Просмотры: 206
    178,4 КБ · Просмотры: 204
    207,5 КБ · Просмотры: 214
Господа. Ищу замену стартеру (стоит втулочный) на Passat b4, AAM 1995, 5 ступка.
Менялся 2 года назад, стал приходить снова. Снять, чтоб оставить двигатель поддомкраченным нет возможности.
Какие каталожные номера могут мне подойти? Было предложение на 020911024AX - насколько подойдет?
Если возможно, желательно указать каталожные номера стартеров с 2 посадочными отверстиями.
Конечно, понимаю, что это из режима "Включите вашу экстрасенсорику", но все же.
Ставить ширпотреб не хочу, уж хочется больше не лазать в этот узел, других хватает.
Спасибо заранее
Прислуживаешь?
Скорее всего такой же, как на ABS. Проверь по элкатс
Про стартер для ABS есть в этой теме, надо всего лишь почитать. Но это не сложно.
Получается вы меняли стартер,а не ремонтировали.Так и должно быть,то что сейчас продаётся больше работать не будут и ещё смотря как экплуатируется авто.Оригинал сейчас будет стоит 50 тыс.руб и выше.
Проще поменять запчасти если стартер родной.Я меняю щётки каждые 6-8 месяцев и это для меня нормально.
Менялся так же на б/у после восстановления, но такой же втулочный. Сейчас заводит с 2-7 попытки, сначала вхолостую, среагирует только в случае если после отпуска ключа раздастся звук громкого щелчка. Иначе крутит но не двиг
Ну так вот,возьми и поменяй бендикс, правда хороший сейчас и хорошо стоит,но недороже денег думаю где-то 3.500 будет стоит,можешь зайти на экзист и увидеть цену,а втягивающий можно взять и Китай,цена 1000 руб.,это применимо если сам будешь делать,а если дядя будет делать,то тогда да лучше купить китайский стартер.
