Взаимозаменяемость стартеров и их деталей, безвтулочные и втулочные
Повезло мне с продавцом. В прямом смысле. Решис сегодня в позе камасутры все же посмотреть, что за стартер у меня стоит. Скажу я - удовольствие не из простых.
Как выяснил, стоит у меня Bosch 0001107003 , приехал же 1.8 кВт на 9 зубцов бендикса. Списался, обменяли на 000121008 (он же 02A911023L)
Жаль, конечно не 1.8 кВт но, в любом случае это лучше, чем полурабочий текущий.
Завтра буду вызывать менять, ибо я посмотрел, но сам в таких условиях не Шмогу)
Я вот не пойму, пишешь часто подомкрачивать надо,на пассате не надо домкратить это не гольф ,откручиваешь два длиных болта и вытаскиваешь стартер.
Нифига, хрен потом нормально ч переднюю опору попадешь...
Все попадает,только не надо передвигать авто без стартера.Последний раз торопился и не стал ставить стартер на место,полдня откатал без него и в итоге пришлось лезть домкратить под картер чтоб болты попали в резьбу.Может в В3 такая же схема как и на Г2,я не помню.
это если не отломано третье ухо крепления колокола. А оно у меня отломано но до замены колокола еще не мало куда вложиться надо
Ещё раз говорю,возможно что схема на В3 осталась как на Г2,я первые разы тоже по привычке домкратил,а оказалось не нужным,подушки то все разный передние для двигателя,вот видать и крепления другие,у меня скоро щётки подходят,и я не верущим могу снять видео снятие стартера и установку без всяких домкратов.
Давай кино! Очень любопытно. Возможно, для двигателя ABS это проходит,для 2Е не прокатывает. А что у тебя щётки подходят,ты на стартере катаешься,что-ли ?
Да Серёга отличаются,вот смотри.
Вот ABS
Вот 2Е
Для интереса посмотрел как на В3,там также как и на ABS B4.Только разница по креплению правой подушки.
Ну по этим картинкам видна лишь разница в переднем кронштейне.А как он в реале крепится к агрегату по схеме непонятно.А от этого и зависит нужно-ли поддомкрачивать двигатель при замене или нет.
Я тоже непомню,но на Г2 и на В3 надо было откручивать третий короткий болт отчего крепление смещалось.Я сейчас сфотаю крепление.
Все три болта проходят через крепление всё стандартно,но почему у меня не смещается крепление не знаю мож повезло или в усмерть затянут короткий болт и он не даёт смещятся креплению.
У меня на AAZ всё уезжает, если выкрутить оба длинных болта крепления стартёра, не подперев двиг. Верней, я его подвывешиваю слегка на тальке.
Кстати, на ABS-e у меня тоже не было проблем со смещением. Хотя, крепления, казалось бы, одинаковые.
Из этих фоток не поним
Посмотреть вложение 109384Посмотреть вложение 109388Посмотреть вложение 109387
Из этих фоток не понимаю как удерживается двигатель в неизменном положении при снятом стартере. Каким болтом?
От вы устроили ромашька.смещается не смещается! :LOL:
На 02А кпп крепление одинаковое .что бенз,что дизель.комуто просто повезло ,не сместилось.а так то должно смещаться.на этом коротком третьем болтике держаться не будет.
Маленький
Володь,а я полдня отъездил без стартера на коротком болте :LOL: ,как не оторвал крепление повезло простоo_Oможет и повело уже,это последний раз было.Буду снимать стартер оно покажет ,будет ли мозг колупать несоосность.
В целом - стартер заменили, помогал механику, ибо в одиночку гемора больше. Таки в колоколе дофигища грязи (почистил как мог), втулки нема уже.
Поставили бесвтулочный но странный звук после пуску двигателя
Похоже китайцы смазку стартера сэкономили.
Стартер оригинал после капиталки на юге Москвы ..... Впервые такой звук слышу. Но крутит я в шоке, те же 1.1 - звук басистей, движок бодрее вертит.
