auto-z.ru RazborAvto vws.ru VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Внимание! В ближайшее время форум переезжает на новый движок!
Вся информация, ссылки на темы, логины/пароли и личные сообщения сохранятся...
Страницы: (7) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя »  Reply to this topicStart new topic
> Где на ААМ находится клапан вентиляции картера?
sergejsubara
Отправлено: 21-04-2011 17:18
Quote Post
Группа: Members Trusted
QUOTE (Huntress @ Apr 6 2011, 12:11 PM)
если стоять лицом к подкапотному спереди авто, то рядом с распределителем зажигания из двигателя выходит металлическая трубка, выходит она из прикрученной к двигателю черной "коробки". Называется "Вентилятор, вытяжной"  VAG 048103772C.
Забивается, как правило, сетка в клапанной крышке или металлический патрубок/трубка от этого "вентилятора" к клапанной крышке...
Я когда на своем 2Е снял эту пластиковую коробочку случайно уронил ее себе на ногу думал все буду инвалид на вовсе. Она была тяжеленная от отложений и забита до выходного отверстия. Так-что смотреть ее надо благо снимается лекго. И еще я в нее встроил маслоотделитель из сетки и странно в двух цилиндрах (в 1 и 3) стало сухо от масла (остался 2 цилиндр). Как полезу сфоткаю и выложу.
vw passat variant в3 2e 91г. МКПП
россия саратов
PM
Top
Лёха751
Отправлено: 22-04-2011 08:10
Quote Post
QUOTE (Voytik @ Apr 21 2011, 11:41 AM)
через патрубок шланга картерных газов, пинцетом вырви торчащую ножку клапана.
тарелочка вывалится с другой стороны.
либо, Г-образно загнутой проволочкой под корень втолкать эту ножку клапана. очень (муторное занятие)
торчащая ножка грибка сама отвалилась.а изнутри не залезть,или перегородки снимаются?
VW Passat B3 универсал 1,8 AAM 1992. Автозапуск.Без кондея,зато есть люк.Теперь без ГУРа.
Московская область,г.Истра
Личка рулит:)
PM
Top
Voytik
Отправлено: 22-04-2011 10:39
Quote Post
Группа: Members Gold
изнутри не подлезешь. перегородки не снимаются.
твой вариант Г-образный жесткий дротик, и толкать ним в оставшийся пенёчек.
выталкивая клапан за его срединку к перегородкам.
ЗАЗ-965а 67г. (двиг ABS 1.8 94г.) ГБО
Украина, Луцк
Поблагодарили за это сообщение: Лёха751
PM
Top
Лёха751
Отправлено: 22-04-2011 12:47
Quote Post
а новый потом как вставить?
Личка рулит:)
PM
Top
Voytik
Отправлено: 22-04-2011 13:07
Quote Post
тойже проволочкой продеть нейлоновую нитку через штуцер и центральное отверстие в решеточке, и вытащить мимо перегородок.
крепко завязать на кончике ножки грибка, или иголкой продеть.
за нитку втащить ножку с клапаном мимо перегородок, и вытащить через дырочку в решеточке к штуцеру.
через штуцер пинцетом за ножку дотянуть клапан до конца, чтоб он вщелкнулся в решеточку утолщением у корня ножки.
все.
вобщем ниткой протянуть на место, а пинцетом дотянуть до фиксации.
Это сообщение отредактировал Voytik - 22-04-2011 13:08
Украина, Луцк
PM
Top
michael_home
Отправлено: 22-04-2011 15:35
Quote Post
Группа: Moderators
Давно дело уже было...
Вот так решал тогда проблему:
QUOTE (michael_home @ Nov 7 2008, 02:31 PM)
.... В движке VW активный прорыв газов начинается только при значительном износе и отсос газов в нормальных усовиях конструкторы предусмотрели в случае превышения определенного давления этих газов - установив клапан... Этот клапан находится в крышке, под патрубком, который имеет резьбу. Выкрутить не сломав у меня не получилось - поэтому срезал патрубок по шву соединения - получилось как раз по месту посадки съемного круглого посадочного места клапана, оставшегося в крышке. Сам клапан представлял собой (у меня осталась только изрядно разлохмаченная по краям центральная часть) круглую резиновую прокладку с утолщением к центру. В центре этой резинки был круглый резиновый "хвостик", который и "заправлялся" в центральную дырочку посадочного места клапана.
Круглая прокладка, вырезанная из листовой бензостойкой резины, шайба в половину диаметра этой прокладки и нехитрая конструкция из подходящиего по диаметру винтика по центру и гаечек по толщине - клапан работает...
Фото нового "грибка" выкладывалось error_404 тут https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=1282523
user posted image
M214122 96г, VW passat variant b3 1,8 RP Mono-Motronic 91г., МКПП, кончается газ - тогда бензин
Москва
С уважением, Михаил.
________________________
Лужу, паяю, ЭВМ починяю...
PM
Top
michael_home
Отправлено: 22-04-2011 15:49
Quote Post
Группа: Moderators
QUOTE (TPN @ Apr 7 2011, 05:06 PM)
[...IMG]https://vwts.ru/images/repair5/163615_08.jpg...[.../IMG]
Москва
PM
Top
TPN
Отправлено: 22-04-2011 16:54
Quote Post
QUOTE (michael_home @ Apr 22 2011, 07:49 PM)
Да, нифига хорошего laugh.gif. Я ему зад раздербанил до плоскости разъёма, но ламелей контактов так и не увидел, дальше пилить отказался, т.к. разъём как таковой будет разрушен полностью, ну и нах он такой будет нужен. Бросил в мешок и успокоился. smile.gif
VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.
Новосибирск
Сисадмины не любят глупые вопросы.
PM
Top
Voytik
Отправлено: 01-05-2011 15:04
Quote Post
возвращаясь к клапану и его роли.
вчера немного крутил своего движка, подстраивал газовую апаратуру, и газуя вручную за привод заслонки, чегото впервые обратил внимание как нехило резонирует круглая крышка аудюшного фильтра (на рисунках с каталога которые я тут приводил в теме). прямо толчками. порою громче чем весь двигатель вместе с подвывающим генератором.
на фольксах такой нет, там "черепашка", но вот к чему веду...
такие мощные пульсации воздуха, плюс тот обратный клапаночек, на оборотах выше холостого, через систему вентиляции создает в картере наверное приличное разряжение.
это разряжение должно противодействовать подтеканию масла через сальники валов и МСК во время работы движка.
Украина, Луцк
PM
Top
Gnum
Отправлено: 04-06-2011 15:18
Quote Post
Привет!
Ну так на чем порешали то?
Ставить этот гриб или забить на него?
А то у меня похоже тоже какая то ерунда с вентиляцией, вообщем расскажите что с ним делать.
VW B4 Variant, ABS 1.8, фильтр ГУР, КПП, 1994г
Оренбург
Дмитрий
PM
Top
AlexejT90
Отправлено: 18-08-2011 21:40
Quote Post
Гриб нужен! Чищу систему вентиляции картера-кароче дочистился!
Гриб у меня находится за перегородкой, и каким то образом я его отууда вычистил), пальцы видать у меня длинные и за перегородкой я так эффектно чистил тряпочкой всё,кароче достался он уже в подразрушенном состоянии,начал чистить его, и вместе с грязью от него начили отслаивается кусочки) Кароче щас прочитав тему-понял что ножки то ваще нет! laugh.gif
И в монике не видно той сетки или чашки куда он ставится.
Вопрос: куда ставить новый гриб? Нужна ли там чашка для грибка вообще?(Находится в крышке с перегородкой.)
p.s.: заодно поставлю пламегаситель-ёрш от классики за 10р.
Это сообщение отредактировал LexaChepezk - 21-08-2011 20:05
VW B4 Variant ADZ 96` Зелёная сарайка.
Планета Земля.Russia.
PM
Top
TPN
  Отправлено: 23-04-2012 06:01
Quote Post
Наши руки не для скуки cool.gif. Прошедший год показал, что даже такой кишечник не спасает от воды в черепахе и образования льда зимой. Эта зима, почему-то, была богатая на лёд, и судя по форуму у многих. Решил кардинально подойти к проблеме слива конденсата.
Делаем отверстие в крышке и вставляем отрезок МП трубки (ф 20 мм):
user posted image
Изнутри одеваем Г-образный резиновый патрубок, дабы то что вылетало, летело в сторону от заборника воздуха:
user posted image
Снаружи цепляем гофру, для обеспечения подвижности соединения:
user posted image
Отвод черепахи закрываем пробкой, и конфигурируем магистраль по новому маршруту:
user posted image
Теперь будем проверять на практике smile.gif.
Новосибирск
Поблагодарили за это сообщение: FomaRP, kalifornia, Corleone, Квант, дениска52, смарт, Dima012, komarik54, sssvolk, SashulkaB3, Руслан Kurt, Лёха751, Андрей VW Passat B3
PM
Top
michael_home
Отправлено: 23-04-2012 09:38
Quote Post
Группа: Moderators
На вскидку - у меня такой вариант можно реализовать только с сепаратором масла... cool.gif
Москва
PM
Top
Gnum
Отправлено: 15-07-2012 11:42
Quote Post
QUOTE (TPN @ Apr 23 2012, 06:01 AM)
А воздушный фильтр не загадит?
Оренбург
Дмитрий
PM
Top
TPN
Отправлено: 15-07-2012 14:34
Quote Post
За два с половиной месяца на фильтре нет никаких следов (капель, пятен и т.п.), на стенке короба небольшой налёт масла имеется, без этого никак. Зато под черепахой полная стерильность и разъём форсунки сухой до безобразия laugh.gif.
Новосибирск
Поблагодарили за это сообщение: Квант, смарт, jandish, Admin
PM
Top
AlexejT90
Отправлено: 12-05-2013 21:20
Quote Post
QUOTE (TPN @ Apr 15 2011, 10:29 AM)
В картерных газах всегда содержится определённое количество масляных паров, определяемое состоянием ЦПГ.
Для B4 защита ремней имеет тот же номер, что и для B3 - 3A0825254B.
Здравствуйте,часом не знаете номер левого пыльника? А то в етке нету. Надоела грязь скапливатся именно в том месте где нет пыльника,правый был,а левого нет,хотя клопы и отверстия под него есть. Такое чувство что левого не существует,смотрел у многих машин-ни у кого не видел,правый и то редко встречался.
PM
Top
TPN
Отправлено: 13-05-2013 05:26
Quote Post
Левого не существует в природе. Пистоны с левой стороны установлены уже на заводе для крепления всей защиты моторного отсека.
Новосибирск
PM
Top
AlexejT90
Отправлено: 14-05-2013 20:31
Quote Post
QUOTE (TPN @ May 13 2013, 05:26 AM)
Жаль(. Всё равно спасибо за инфу. Ну а может близко похожее что-то подойдёт от группы VAGa?
Придётся что-то мастерить самопальное).
PM
Top
BigHarry
Отправлено: 24-07-2013 18:57
Quote Post
QUOTE (TPN @ Jul 15 2012, 02:34 PM)
А что зимой было? Скапливался-ли в коробе фильтра конденсат или может лед где-то там образовывался?
На ФФ-2, кста, такая-же система - вентиляция картера в короб воздушного фильтра выведена, только там еще паралонина лежит в качестве фильтра - в этом паралоне масло скапливается и он заодно фильтрует фоздух на случай когда вентиляция делает обратный вдох, ну что бы пыль из короба воздушного фильтра не попадала в картер. Но в вашем варианте эта трубочка находится уже в "чистой" зоне, на выходе воздушного фильтра, а у FF-2 в грязной...
Это сообщение отредактировал BigHarry - 24-07-2013 19:36
Passat B3, 1.8 AAM, 1991
Россия, Санкт-Петербург
PM
Top
TPN
Отправлено: 25-07-2013 11:11
Quote Post
QUOTE (BigHarry @ Jul 24 2013, 10:57 PM)
Зима прошла отлично! Ни разу не прихватывало регулятор давления топлива, что бывало до этого не единожды каждую зиму с моим стилем езды зимой на короткие расстояния. ТГМ-ила с осени до лета всего пару-тройку раз (умышленно перестал лить спирт для эксперимента). Как такового, конденсата в коробе замечено не было, весной при замене фильтров, на старом было сверху темноватое пятно с куриное яйцо - след от эмульсии, сам фильтр даже насквозь не промочился, видимо часть влаги задерживалась в гофре и испарялась. Больше всего радует отсутствие гадости под черепахой - там стало чисто и сухо. Разъём форсунки также сухой. Регулятор температуры чувствует себя бодро - шарик клапана брякает в нём как в новом, не загаженном.
Это сообщение отредактировал TPN - 25-07-2013 11:13
Новосибирск
Поблагодарили за это сообщение: michael_home, BigHarry, Dima012, jandish, Лёха751
PM
Top
Topic Options Страницы: (7) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » Reply to this topicStart new topic
