auto-z.ru RazborAvto vws.ru VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Внимание! В ближайшее время форум переезжает на новый движок!
Вся информация, ссылки на темы, логины/пароли и личные сообщения сохранятся...
Страницы: (11) « Первая ... 9 10 [11]   Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Замена гидравлической рулевой рейки, какую ставим...
Какую рейку поставил ты?
Бывшую в употреблении [ 258 ]  [30.75%]
Оригинал [ 120 ]  [14.30%]
Восстановленный оригинал [ 270 ]  [32.18%]
Новый неоригинал (от итальянской мафии) [ 116 ]  [13.83%]
Заменил на рейку без гур [ 75 ]  [8.94%]
Всего голосов: 839
Гости не могут голосовать
sergei090576
Дата 10-11-2016 07:43
Quote Post
Группа: Members Trusted
У меня (авто в подписи),начало закусывать по утрам руль вправо, влево крутится легко. После нагрева жидкости закусывание проходит,но только если руль крутить плавно.При резком повороте руля вправо,слышен звонкий щелчок и затем целый день все нормально. Не в курсе,что за беда и чем лечится?Или только замена рейки? (рейка с гидроусилителем).
Это сообщение отредактировал sergei090576 - 10-11-2016 08:45
VW Passat variant B5 1.9TDI AHH 2000г.
Омск
PM
Top
lerik1972
Дата 01-07-2017 14:20
Quote Post
Парни,те кто менял рейку гур на механику,а её надо(механическую) как то подбирать,доработки,переделки какие либо делать?Или встаёт без проблем вместо гуровской?И еще интересно,а как помпа без насоса гур будет вращаться,или насос оставляете как натяжитель ремня?
VW Passat B3 AAM 1.8 75л.с. 1992г.
Иваново
PM
Top
Фил-2000
Дата 16-03-2018 17:33
Quote Post
Группа: Members Gold
QUOTE (kalifornia @ Aug 27 2016, 22:13)
Володь, то есть, ты мне всего пол года на эксплуатацию её оставляешь? Поменял в августе того года, с того времени ездит и ездит, не стоит машина практически ни дня, со II-м декстроном в системе...
А у тебя что, опыт эксплуатации Чери богатый что ли, коли написал это?
Это сообщение отредактировал Фил-2000 - 16-03-2018 17:34
VW-ны Passat-ы B4 Variant VR6-ААА 096-СFF 1994; В3 Variant AAZ 1991
ВоМКАДье
_______________________________
VW Passat B4 Variant 1.8 ABS MonoMotronic 02A 1994 - дохаживает
PM
Top
kalifornia
Дата 22-05-2018 03:55
Quote Post
Нет,интересуюсь.Был опыт мех.рейки(китай) ставил на гольф,так начинала стучать уже через месяц vw_shok.gif
Passat Variant B4 ABS 1994г.
Омск
Володя
PM
Top
Фил-2000
Дата 22-05-2018 06:59
Quote Post
QUOTE (kalifornia @ May 22 2018, 03:55)
С начала той осени ездит - пока полёт нормальный.
ВоМКАДье
Поблагодарили за это сообщение: kalifornia
PM
Top
kalifornia
Дата 20-07-2018 21:33
Quote Post
QUOTE
Омск
Володя
PM
Top
kalifornia
Дата 21-07-2018 20:23
Quote Post
Искал тему про стуки,ничего путнего не нашел.Все пишут про проблему с выбегающей жидкостью(сальники).
Реставрацию рейки делал весной 2011,слесарь-токарь сказал что износилась левая втулка(выточена самоделка)+замена левого сальника,остальное он не трогал.
Когда то нашел фото втулки,втулка какая-левая или правая,механка или ГУР не понятно
user posted image
Прошло 3 года и начала немного постукивать,а теперь дошло до того что на маленькой скорости(5-10 км/час) по неровности невозможно спокойно ехать-мелкий и частый стук+отдача в руль выносит мозг.
Сегодня решил попробывать довернуть прижимную пробку,контргайка поддалась легко бородком,а шестигранку под 22 провернул подобраной стамеской примерно на 120 градусов,дальше не шла(может контр мало отпустил,не знаю).Заодно обнаружил мелкий люфт на наконечнике,когда снял пыльник с него и стал разрабатывать палец на все 360 градусов(а так люфт не чувствовался).Поставил родной наконечник TRW который был поменян в 2010 году
user posted image
В понедельник должна быть пробная поездка,посмотрим ушел стук или нет после этих манпуляций.
Это сообщение отредактировал kalifornia - 21-07-2018 20:24
Омск
Володя
PM
Top
kalifornia
Дата 18-08-2018 22:50
Quote Post
Стук уменьшился,но не до конца.Всё равно в рейке немного постукивает.
Омск
Володя
PM
Top
kinesis
Дата 10-06-2019 16:08
Quote Post
добрый день!
заметил на рейке с левой стороны мокрый пыльник - понятно, что это сальник потек.
мучает вопрос, ремонтировать рейку или менять?
если менять то на что? присмотрел пока GENERAL RICAMBI WW9023 (это и есть итальянская мафия в опросе?) или REIKANEN R0211 восстановленная.
что лучше выбрать?
Golf4 AKL 01M DTB 1998
Moscow
PM
Top
kinesis
Дата 11-06-2019 12:07
Quote Post
я понял, что с выбором никто не подскажет.
но есть другой интересный вопрос.
допустим рейка помирает окончательно и сливает всю жижу, и насос умирает от сухой работы.
может можно взять какой-то шланг, и на время закольцевать жижу на насос?
т.е. выход насоса подать обратно на бачок, что-бы насос не убить пока рейка не исправна.
Moscow
PM
Top
kalifornia
Дата 11-06-2019 15:41
Quote Post
Не городи огород,если выбегает много жидкости,значит надо ремонтировать рейку.
Омск
Володя
PM
Top
kinesis
Дата 11-06-2019 15:50
Quote Post
QUOTE (kalifornia @ 11-06-2019 15:41)
спасибо )
пока выбежало 50мл примерно, но что будет дальше не известно, хотел подстраховаться.
по отзывам ремонтировать рейку смысла нет - полгода и опять потекла...
Moscow
PM
Top
kammir
Дата 20-08-2019 09:09
Quote Post
[QUOTE=Фил-2000,16-03-2018 17:33] Володь, то есть, ты мне всего пол года на эксплуатацию её оставляешь? Поменял в августе того года, с того времени ездит и ездит, не стоит машина практически ни дня, со II-м декстроном в системе...
До сих пор работает как новая Мизинцем руль кручу звуки нормальные течи нет Рейка от чери амулета за 7100 купил новую
Это сообщение отредактировал kammir - 20-08-2019 09:10
Volkswagen jetta 1989 RF 1.6
Nalchik
PM
Top
Topic Options Страницы: (11) « Первая ... 9 10 [11]  Reply to this topicStart new topicStart Poll
