Фотоотчет MonoSсan + КПК Asus 632/636/639 установка COM-порта в кредл
  • Автор темы valera999
  • Ответы 16
  • Просмотры 37К
Как известно в этих моделях КПК выведен COM порт на разъем кредла,
подключив к КПК адаптер COM-Kline, наряду с GPS навигацией, получим еще и средство диагностики авто.
Спасибо Hounddog за его MonoScan!
Сам кредл (идет в комплекте с КПК)
Разбираем кредл с помощью торкса T6, еще будет нужен паяльник с тонким жалом, тонкий провод, комплект надфилей, желательно бормашина :rolleyes:
Дальше все понятно из рисунка.
На месте установленного разъема были запаяны два чиповых конденсатора по питанию. Их надо перенести в другое место, я переставил ближе к разъему питания.
Корпус COM разъема придеться подточить, я спилил до пластмассы ту сторону его корпуса которая прилегает к плате. Также пришлось немного подпилить платку.
не подключенные провода это сигналы RTS, CTS и без них все работает :rolleyes: Были припаяны для будующих модернизаций :dance2:
На всякий случай распиновка разъема (Первый контакт слева):
1 jtec TRST
2 jtec TCK
3 jtec TDO
4 jtec TMS
5 jtec TDI
6 GRND
7 speaker monoout
8 ?
6 GRND
9 DCD
10 DSR
11 DTR
12 RTS
13 CTS
14 TXD
15 RXD
17 usb GRND
18 usb data+
19 usb data-
20 usb VCC (+5v VDC)
21 GRND
23 DC+ 5v
24 DC+ 5v
25 DC+ 5v
26 GRND
Общий вид
Готовая самоделка
Адаптер я использую мастеркитовский
ЗЫ: за Ваши кривые руки :) я не отвечаю, все переделки на Ваш страх и риск.
Не заводите машину с подключенным КПК!
в связи с успешным экспериментом valera999 решил и я вкосячить, у меня А639, т.ч. в шапку темы можно успешно добавить 639 B)
несколько фоток процесса (сорри, снимал телефоном...)
всё заработало с 1-го раза, использовал тоже только rx tx gnd.
Огромное спасибо valera999 за ответы в личку, очень помогли!
немного фоток в машине
адаптер kkl
кпк
Супер.
Здорово! Ребята - Вы молодцы!!! :good: +10% :thankyou2: :hat:
клас! а я с блютусом возился и неполучилось
а почему нельзя заводить с подключенным кпк и как тогда подключать?
и как думаете можно поставить маленький разъем типа как от наушников? при подключении не коротнет? этот уж сильно здоровый
Для Асуса 696 через сд-слот возможно подобное сотворить ?
PIN Имя Функция
1 xCS Выбор кристалла
2 DI Входные данные
3 VSS Земля
4 VDD Питание +3.3в
5 SCLK Синхронизация
6 VSS2 Земля
7 DO Выходные данные
8 RSV Резерв
9 RSV Резерв
заводить можно, проверено B) но от стартера может идти помеха (по мнению valera999, и мнение правильное!), грамотные адаптеры kl, как мне кажется, дают защиту по питанию...
от наушников разъём мне кажется нецелесообразно, т.к. не будет совместимости COM порта с др. устройствами, при желании можно доработать конструкцию чтоб ничего не торчало... :LOL: и коротнуть может (неудачная конструкция самого разъёма для таких целей...)
без сомнения
я вообще сначала хотел КL прямо в кредл вставить :) но решил, что ком порт штука полезная и оставил так. Например сканер штрих кода подключить можно.
Молодцы ребята!
Число пользователей MonoScan на КПК неуклонно растёт :good:
У моего FS N560, к сожалению, нет разъёма в автомобильном кредле :unknw:
Пришлось сделать специальный кабель для сопряжения COM-порта КПК с Мастеркитом. Здесь есть фотки
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.p...c&start=120
А здесь моя тема про использование MonoScan
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=46927
Может кому будет полезно.
Кстати, для тех, кто ещё не знает, - я для своего КПК организовал работу на скорости 10400 :dance2:
Доброе утро! может не совсем в тему, а можно ли подключить комуникатор I-MATE JAQ чрез усб так как такой адаптер имеется по описаниям в комуникаторе имеется усб хост ток не совсем понятно как стыковать .Адаптер на микросхеме FTDI.
Если имеет, то можно
подскажите пожалуйста можно ли через ЮСБ АСУС П750 подключить??? и можете скинуть схему что куда паять и где взять программу :hat: и вообще она пойдет на моно джетроник
Mono-Jetronic не поддерживает быстрые коды, только медленные по линии L - тоесть опрос только "лампочкой" (светодиод).
Сам являюсь обладателем ASUS P750, у меня Mono-Motronic на машине и пока опрашиваю только с ноута. Вопрос про этот КПК очень актуален для меня.
добрий вечір!!!скажіть будь-ласка як зробити на ноуд VW passat b4 95г
